| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.07.2014, 17:38 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
				 Kaltlaufregler macht Geräusche
 Servus,mir ist vor kurzem aufgefallen, dass aus dem Motorraum meines M60B40 ein saugendes Geräusch kommt. Nachgesehen-und gemerkt, dass der Ansaugschlauch vom EGS System penetrant hörbar und durchgängig Luft ansaugt. Und das in einer Frequenz von vielleicht 10/Sekunde... Man hörts bei warmem wie auch kaltem Motor.
 Was kann das sein, bzw woher kann das kommen?
 Lg Henrik
		|  16.07.2014, 18:42 | #2 |
	| Mitglied
 So, ich hab eben nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass der Ursprung das Luftventil ist. Das ist doch nicht normal oder? |
		|  16.07.2014, 19:22 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Das Luftventil vom Kaltlaufregler ist zu, wenn der Motor warm ist.Du bist aber sicher, dass es das Kaltlaufregelventil ist und nicht die Tankentlüftung? Die sitzt vorne Fahrerseite unter dem Bremskraftverstärker.
 Ziehe mal den Stecker vom Luftventil ab. Wenn das KLR Ventil dann immer noch Luft durchläst, ist es defekt.
		|  16.07.2014, 19:40 | #4 |
	| Mitglied
 ja hatte den Stecker vom Luftventil des Kaltlaufsystems ab, dann wars weg... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
