15.07.2014, 12:01
Fahrzeug: E32-730i BJ89
730i R6 startet nicht mehr.
Hallo Forum ,
Habe wieder mal ein Problem als ich heute zur Rüttelplatte fahren wollte , ging mein E32 BJ 89 nicht an,
Strom auf den Armaturen geht am Radio nicht.
Wenn ich den Schlüssel drehe geht er nicht an und man hört den Starter nicht Benzin ist auch nicht leer und die Batterie ist neu sowie alle Zündkerzen
Vor 2 Tagen habe ich die Sicherung beim Radio gewechselt da sie mal bei einem älteren Startversuch als meine Batterie mal leer war durchgebrennt ist
Vorher war eine 5er drinnen da aber meine kleinsten 10er sind hab ich die dabei verbaut bis ich eine 5er habe,
vielleicht hatts ja was mit dem zu tun ?
MFG
Geändert von Beamerjunge (15.07.2014 um 13:22 Uhr).
15.07.2014, 12:51
750i powered by ROTTALER2
Bitte,bitte setz einige Satszeichen ( Punkte und Kommata ) einen Text,wie
Deinen, ohne Punkt und Kommas zu lesen, ist einfach ein Krampf.
Was ich nicht richtig verstanden habe, orgelt Dein Anlasser ??? oder ist er
absolut tot,wenn Du den Schlüssel umdrehst.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 12:56
Ist völlig tot man hört gar nichts.
15.07.2014, 13:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ein Deutsch wo er spricht. ;)
Zitat von Beamerjunge
Hallo Forum ,
Habe wieder mal ein Problem als ich heute zur Rüttelplatte fahren wollte , ging mein E32 BJ 89 nicht an Strom auf den Armaturen geht am Radio nicht nur wenn ich den Schlüssel drehe geht er nicht an lautlos man hört den Starter nicht Benzin ist auch nicht leer und die Batterie ist neu sowie alle Zündkerzen
Ganz ehrlich das macht keinen Spaß. An der Stelle "ging mein E32 BJ 89 nicht an Strom auf" hatte ich einen Knoten im Hirn. Rüttelplatte nicht an Strom auf.  Vielleicht probierst Du es im Rüttelplattenforum.
Alles wirre Worte. Versuche es noch einmal im ganzen Satz und mit Struktur.
DU willst was vom Forum.
Das ist Deutsch - aber was meinst Du nun?
15.07.2014, 13:19
Tippen ist nicht meine Stärke  ,
Wenn ich den Zündschlüssel drehe springt er nicht an es kommt kein Geräusch.
Als wäre kein Strom.
15.07.2014, 13:50
† 01.03.2020
Wegfahrsperre? Zündanlass-Schalter?
15.07.2014, 14:05
Ja, bei dem Tipp von Jippie fällt mir ein, ich hatte mal einen solchen Fehler,da
lag es am Zünsschloss selbst. Ein Fehler an den Kontakten zum Zündanlasschalter.
Die Schlüsselstellung wurde nicht "erkannt".
Viele Grüsse
Peter
15.07.2014, 14:23
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
Grund: unnötig
15.07.2014, 14:51
Problem gelöst, trotzdem Danke für die Antworten
Die Batterie war anscheinend schon ziemlich leer bin noch nicht viel mit der neuen gefahren.
MFG
Auf Ordentliche Schreibweise wird jetzt mehr geachtet
15.07.2014, 15:09
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
es freut mich dass es nun wieder geht.
Aber das Problem scheint noch nicht gelöst zu sein, da wenn ich es richtig verstanden habe, die Batterie neu in das KFZ gekommen ist und du in den letzten zwei Tagen nicht viel gefahren bist und schon nach zwei Tagen die Batterie wieder leer war.
Da hast du einen Verbraucher im Auto der dir die Batterie leer zieht.
Hier im Forum gibt es ein Thema Ruhestrom prüfen, diesen kann ich dir nur Empfehlen.
Grüße Holger
15.07.2014, 16:48
Danke für den Tipp, das Problem habe ich schon seit ich ihn habe.
Wenn ich 2 tage nicht fahre ist der Saft aus und ich brauche Starthilfe.
MFG
