12.07.2014, 00:06
Jedem das Seine
Wie erwähnt wurde mit nem kunstoffkeil hochhebeln,
http://tis.bmwcats.com/
12.07.2014, 04:45
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo Wolfgang,
der Link funktioniert aber leider nicht in deuscher Sprache.
Zumindest englisch wäre noch akzeptabel.
Rossberger
12.07.2014, 13:15
Hallo Rossi!
wenn du den link mit chrome öffnest, dann wird dir rechts oben angeboten, die Seite zu übersetzen - das klappt dann ganz gut
oder schau einfach mal in meinen folgenden post ...... ;-)
Geändert von peterpaul (12.07.2014 um 17:08 Uhr).
12.07.2014, 17:04
Hallo DON Rossi!
schau mal in den Anhang - kannst Du das eventuell gebrauchen?
fg
peter
Geändert von peterpaul (12.07.2014 um 17:18 Uhr).
12.07.2014, 21:19
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Kommt man auch an die äußeren Fenster Gummis wenn man die zierleisten draußen hat?
Meine müssten dringen mal ersetzt werden
13.07.2014, 12:21
#16
Don Rossi
Chromleisten am Fenster oben auf Fenster Gummi
Hallo Peter,
erstmal vielen Dank das du mir einen Auszug aus TIS
hast hier gepostet.
Wie aus den Bildern ersichtlich, handelt es sich bei mir
nicht um die unteren sondern den oberen Chromleisten,
welche auf dem Fenstergummi "aufgesteckt" sind.
Beim groben Zurückschlagen werden diese verbogen wie
dies auf dem dritten Bild, der Fahrerseite zu sehen ist.
Wenn du mir eventuell den hierfür nötigen Auszug aus
TIS einstellen könntest.
Dankeschön im Voraus.
Ronald
13.07.2014, 13:57
#17
Jedem das Seine
vllt. hilft Dir das weiter,
13.07.2014, 14:36
#18
Don Rossi
Hallo Wolfgang,
genau nach dieser Anleitung habe ich gesucht. Zuvor muß
ich sicher noch den Rückspiegel entfernen
Rossi
13.07.2014, 16:30
#19
Jedem das Seine
Rossi
Don Rossi, das habe ich extra noch Blau gefärbt das der Spiegel weg muß,
viel erfolg.
13.07.2014, 20:54
#20
Fahrzeug: 750LI F02
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es fast unmöglich ist, die Leisten unbeschädigt abzubekommen.
Ich hbae auch auf Shadowline getauscht und habe dabei versucht, die Chromleisten ohne Schaden abzukriegen. Auch mit Plastikhebeln und Keilen ist das fast unmöglich. Bei mir waren die Leisten so fest, dass sie verbiegen mussten. Ich habe ja einige Leisten zum Probieren gehabt.
Fazit: Lieber gar nicht erst abmachen. Odert wenn dann nur im Tausch gegen eine neue Leiste.
