28.05.2004, 23:04
Engine Bay - Diving Co.
@MAriohr:
Vor Facelift! Schön! Aber mit dem Winkel hast du recht, ich denke so wie du es jetzt hast, ist es eher ungünstig.
Du siehst ja auf dem Bild, daß ich einen deutlichen Winkel zum Fahrer hin habe. Ich habe meinen ASC Schalter erst mal dahinter gelegt, aber das Display stört ansich nicht, der Kabelschluch kommt unten raus. Der Schalter kommt wieder rein, wenn ich das Holzdekor mache, der war nicht geplant.
Die Schablone ist nicht durch exakte Wissenschaft entstanden, sondern nach alter Väter Sitte! Pappschablone grob gemessen, dann eingepasst, auf Holz übertragen, weiter eingepasst, Kunstlederüberzug drauf und (erstmal) gut.
Allerdings auch bei einem "vor Facelift Modell" ohne ASC. Lege den Schalter doch ganz frech auf die rechte Seite.
Leider habe ich keine Schablone mehr davon.
EDIT: Du hast aber den entscheidenden Vorteil das dir nach dem Entfernen des Aschenbechers nicht die Klimabedienkonsole herausfällt, das Problem schränkt mir den Neigungswinkel zum Fahrer ein.
Du hast da mehr Freiheit, evtl würde ich das Display einfach leicht rechts an einem Fuß mit Schwanenhals befestigen und an der Schaltkulisse anbringen. ASC lassen wo es ist.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (29.05.2004 um 02:48 Uhr).
Grund: Nachtrag
29.05.2004, 12:10
 Absolut sauber gelöst!
Ich hätte, wie Mariohr ein schwarzes Display genommen.
Aber was eure beiden Lösungen gemeinsam haben, ist dass sie meiner Meinung nach, viel zu tief sitzen!
Mich stört es manchmal schon im E39/E38, dass das Dislpay so tief sitzt, bei Navigation, oder Radio etc Bordcomputer Anzeigen kann es manchmal, besonders bei hohen Geschwindigkeiten, echt ätzend sein, so tief schauen zu müssen.
Das werdet ihr merken, wenn ihr Navigation dranhabt und mal die Route angucken wollt!
Die beste Lösung ist nach wie vor im Z4! Den bin ich ja selbst gefahren und der Monitor ist dort am besten platziert, man muss nicht den Kopf verdrehen, hat den kürzesten Weg zum Monitor und wenn er mal stört, klappt man ihn einfach wieder rein.
MFG
Pimp
29.05.2004, 15:47
MFG
Pimp
Da hast du uneingesränkt recht, noch schaue ich aber seltenst während der Fahrt drauf, wird sich sicher ändern, aber es bleibt ja in letzter Konsequenz nachgerüstet.
Ich habe letztens den Mazda RX8 probegefahren, da war das Display auch auf dem Amaturenbrett zum Aufklappen, das ist Opti. Aber sowas nachbauen... ich nicht, glaube ich.
29.05.2004, 18:01
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Erklärung
Olso soviel ich woiss hab ich mei Geburtsdotum in mei Profil einigegebe.
Demnach bin ich erst 16 Jahre und 4 Monate jung, du hast recht zu jung zum autofahren, obwohl ich in den Nachrichten schon anderes erlebt habe.
Trotzdem habe ich, genau wie du auch, mir überlegt, wo man so nen Bildschirm noch installieren kann außer aufem Amaturenbrett.
Wahrscheinlich war meine Rede hier, wieder zu hoch für dich und du musst nochmals nachfragen wie ich es gemeint habe, (scherz).
Gruss LikeBMW
29.05.2004, 23:10
 Dachte ich mir doch ,das die Erklährung ganz einfach ist...
