Alt 02.07.2014, 18:41   #11
17er Schlüssel
Mach ich gerne,aber der Fred gehört jemand anderem...
Ohne sein ok Stelle ich keine hier Bilder ein.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 18:47   #12
17er Schlüssel
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Bei meinem scheint der Deckel im V-Raum undicht zu sein, dort sehe ich ab und zu mit dem Endoskop grüne Flüssigkeit unter der Ansaugbrücke. Da muss ich demnächst mal ran. Am Sammler hinten konnte ich dagegen noch nichts feststellen. Allerdings war meiner auch am Schlauchanschluss des Ausgleichsbehälters leicht undicht, nachziehen hat hier aber ausgereicht, der Flansch war ok. Gibt wohl generell viele Möglichkeiten.
Oft ist der Anschluß am Ausgleichsbehälter auch innerlich gebrochen.....
Was dann zu einer Undichtigkeit führt,bei der man meinen könnte es sei nur die Schelle nicht richtig angezogen...Nach ca. 25 Jahren darf das dann auch mal so sein.
Der M70 hat seine ganz eigenen Stellen wo er undicht wird,sind aber immer wieder die selben.
Alex
Alt 02.07.2014, 18:58   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Fred ist gemeingut und gehört mir auch nicht. Ich habe ihn nur erstellt.
Also her mit den Bildern.
Ich bin auch für Tips dankbar - wo sind denn die üblichen Stellen?
- Wassersammler hinten, da wo die Temperatursensoren sitzen
- Der "Havelkanal", also der Deckel zwischen den Bänken
Alt 02.07.2014, 22:34   #14
Setech
Hier Bilder eines B12 Motors. .
Ich habe mal aufgeräumt und alle Bilder in eine Mitteilung gepackt:
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Interner Link)
Alt 08.07.2014, 00:33   #15
Setech
Sodele.
Das Gurtschloss habe ich hinten reparieren Können. Leider war das nicht die Ursache.
Ursache war die Kunststoffzahnstange. Teil ersetzt - Problem ist gelöst - siehe Bild.
Dabei habe ich endlich die Ablage für das Vesperbrett montiert - so ist das Holz geschützt.
Ambilight habe ich nun auch nachgerüstet.
Offen ist noch:
- Türkabelbaum
- Auspuff hat ein kleines Loch
- Wackelkontakt EML-Schalter (Lampe "K")
- Kühlwasserverbrauch etwa einen Liter auf 200km
Dazu habe ich mal alle Schläuche nachgesehen - Fehlanzeige.
Ebenso der Ausgleichsbehälter - alles prima.
Also entweder der Wassersammler oder der Mittellandkanal oder eine der Kopfdichtungen.
Heute sind drei Dinge dazu gekommen.
- manchmal spurt der Anlasser nicht ein
- es kommt den Meldung "Gong" - "Bremsbeläge" - sind ringsum fällig
- der EDC Dämpfer vorne links klappert
Ich werde mal die großen Dinge angehen - also Motor überholen und neu lagern und die EDC-Sache - alles andere sind ja Kleinigkeiten.
Dateityp: jpg Kunststoffzahnstange_sm.jpg (38,8 KB, 58x aufgerufen)
Alt 08.07.2014, 05:44   #16
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Edc
Musst nur schauen das Du Dich wegen der EDC Dämpfer schnell schlau machst.
Die originalen EDC Dämpfer gibt es wohl nicht mehr, der Hersteller ist insolvent.
Man kann nur für sehr viel Geld auf "normal" rückrüsten oder aber zu Bilstein
oder TRW EDC Stoßdämpfer umbauen.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 20:28   #17
Setech
Zitat von Tyler Durden Beitrag anzeigen
Musst nur schauen das Du Dich wegen der EDC Dämpfer schnell schlau machst. Die originalen EDC Dämpfer gibt es wohl nicht mehr,
Jetzt gibt es nur noch 77 Stück - es wurden zwei Neue EDC III plus Dämpfer verbaut.
Das Fahrgefühl ist DEUTLICH besser. Es gefällt mit sehr, wie der Lange nun auf der Straße liegt.
Derzeit piept die PDC permanent und der Schalter blinkt. Ursache ist der Gong - er wird permanent bestromt. Irgendwo hatte ich noch einen gebrauchten, derzeit habe ich ihn einfach abgeklemmt - zumindest die einpoligen PDC-Stecker.
Alt 11.08.2014, 20:38   #18
der Effekt Deiner Aktivität ist folgender:
Ungültige Angabe: Anhang
Wenn Sie einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt sind, wenden Sie sich bitte an den Webmaster.
und nun?
Alt 11.08.2014, 21:40   #19
Setech
Es wurde damals pro Bild ein Beitrag erstellt - diese habe ich in einen Beitrag gepackt. Nun scheinen offensichtlich die Bilder gelöscht worden zu sein - da kann ich nichts machen.
Alt 12.08.2014, 08:26   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
...Am Sammler hinten konnte ich dagegen noch nichts feststellen
wenn du pech hast, siehst du da auch nichts. Von oben eh nicht und von unten nicht nicht viel, war bei meinem so. Aber du hast wohl eine EndoCam, damit schau dir die Unterkanten vom Sammlerrohr an.
Viel Spass im V-Raum
...und da sind viele Dichtungen und vier Klopfsensoren, welche gerne mal gebrochen sind...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Die Grüne Hölle von oben: BMW Fahrer auf der Nürburg. Unregistriert Kommentare zu 7-forum.com News 1 20.08.2012 10:20
Abgasanlage: Wieso hat der 740d keine grüne Plakette? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 8 13.06.2008 21:11
Innenraum: Bordbuch / Anleitung etc. BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.04.2008 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
