Alt 23.05.2004, 12:26   #1
EE-12
Keine Kompromisse!
Benutzerbild von EE-12
Fahrzeug: derzeit ohne
Standard Automatikgetriebe 735i
Servus alle miteinander,
habe in der letzten Woche mein Automatikgetriebe überholen lassen. Kann mir jemand sagen woran es liegen kann, dass es beim Einlegen des Rückwärtsganges gelegentlich immernoch heftig ruckt? Oder muss sich das Getriebe erst einfahren?
Vielen Dank im Voraus!
Schönen Sonntag
EE-12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 12:37   #2
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo kann dir nicht genau sagen ob ein einfahren möglich ist.
Ich würde wenn sich das Problem nicht löst eventuell mal ein Steuergeräte Reset machen.
Wie bekannteide kabel von der Batterie lösen,dann beide >Kabel zusammen halten,zündung einschalten.Kabel ca.10 minuten zusammen halten.
Zündung aus.Kabel wieder an Batterie und dann Einlehrnprogramm fahren.
Automatik auf Stellung 1, 3x wagen für ca. 10 Sekunden über 5000 U/min fahren.Danach Wagen einige Minuten im Stand laufen lassen.
Sollte das Problem nicht weg sein,dann an den menschen wenden der das Getriebe überholt hat.
Viel Glück
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 13:45   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo EE-12
Das Rucken kann einige Ursachen haben.
Der Grund warum es mit hoeherer Kilometerleistung auftritt
ist Verschleiss einer federbelasteten Kugel die als Rueckschlagventil dient.
Diese wird bei einer Ueberholung normalerweise gegen eine Kugel
mit groesserem Durchmesser und anderem Material ausgetauscht.
Das wurde bei Die vielleicht nicht gemacht.
Es kann aber auch an Verschmutzungen liegen, an Unterspannung,
am Getriebeoeldruck, an den elektrisch gesteuerten Ventilen,
an den Steuerkolben oder an der Getriebesteuerung
die das ganze managt.
Gruss Manu
Alt 24.05.2004, 19:17   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
...und hier noch was zum rückschlag beim gang einlegen.....schau mal deine kardanwelle nach und dort besonders das vordere gelenk am getriebe,wenn dort spiel drin ist gibt es schläge beim einlegen vom rückwärtsgang
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 17:49   #5
EE-12
Keine Kompromisse!
Guten Abend,
Vielen Dank für Eure Beiträge! War leider die ganze Woche Offline und hatte nicht die Chance zu schauen.
Habe letzten Sonntag mal das Getriebe so eingefahren, wie ich es in einem Beitrag gelesen habe:
3 x für ca. 10 sek im 1. Gang über 5000 U/min und bin der Meinung, dass es was gebracht hat!
Bin jetzt eine Woche gefahren und kein RUCKEN mehr!!
Vielen Dank nochmal an die Antwortenden!
Schöne Pfingsten.
735I Gebläse und Automatikgetriebe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2003 14:34
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 10:46
Suche Automatikgetriebe für 735i Bj.90 Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2002 02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
