25.06.2014, 21:04
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wasserpumpe M60 von SKF ok oder nicht?
Ich will die Tage meine Wasserpumpe wechseln. Der Teilemann um die Ecke hätte eine SKF VKPC 88831 auf Lager. Hat jemand Erfahrung mit dieser Pumpe? Ist SKF hier grundsätzlich ok oder ist davon abzuraten?
25.06.2014, 22:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
SKF ist ein renommierter Hersteller, hoffentlich sind auch SKF-Lager verbaut. Beim M30 habe ich schon einige von SKF verbaut.
25.06.2014, 22:53
Gut dann werde ich die nehmen.
Noch ne Frage: SKF empfiehlt, die Papierdichtung nur in Kühlmittel zu tränken und dann aufzutragen. Ich bin da eher skeptisch und tendiere dazu, zusätzlich zur Papierdichtung Hylomar zu verwenden. Wie sind diesbezüglich Erfahrungen/Empfehlungen?
25.06.2014, 23:16
Wozu Dichtmittel bei Dichtungen - das habe ich noch nie verstanden.
26.06.2014, 06:59
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Ich habe stets nur die Papierdichtung verwendet bei mir hat noch nie was gesifft.
Zusätzliches Dichmittel halte ich auch für überflüssig.
Einfach nur die Dichtflächen richtig sauber machen.
SKF ist ein guter Hersteller da macht man nix falsch.
26.06.2014, 07:03
Ok Danke dann mach ich mich mal an die Arbeit. Alte Pumpe ist schon ab. Dummerweise habe ich vergessen, die Schrauben des Schwingungsdämpfers neu zu bestellen, was dann jetzt einen Tag Pause bedeutet.
26.06.2014, 09:40
Ex M60-powerd by LPG
SKF hatte ich auch damals verbaut und war immer zufrieden damit.
Papierdichtungen haben wir aber immer mit Dichtmittel eingesetzt (bei Wasser ja, bei Öl ohne); gibt aber auch gummierte Dichtungen für die WaPu, dort benötigt man kein Dichtmittel.
Dichtpaste nannte sich damals Bärensch...
26.06.2014, 09:55
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Bei SKF kannst du nicht´s falsch machen
mfg Bee
26.06.2014, 11:09
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Vor vielen Jahren mal eine Wasserpumpe mit "BMW-Originalteil" beim  austauschen lassen (damals M30-Motor), danach Kühlmitteltemperatur immer bei Belastung fast im roten Bereich. Passiert ist da zwar nix, aber seit dem nur SKF-Pumpen getauscht und damit nur gute Erfahrungen gemacht.
