24.06.2014, 11:25
Fahrzeug: E32 740i
Nach längerer Fahrt lässt sich Wählhebel nicht bewegen
Moin Moin ... erste problem beseitigt jetzt kommt das nächste ...
Wenn das Getriebe warm ist so ca 10-15 km lässt der wählhebel sich nicht mehr bewegen d.h ich kann keine gänge mehr schalten ... wenn er dann länger steht ist alles wieder in ordnung und er lässt sich wieder butterweich hin und her schieben ... schonmal jemand dies oder ähnlches problem gehabt ? Getrieböl wechsel ? zu wenig getriebeöl ? Bitte um schnelle hilfe LG karsten
24.06.2014, 11:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
1.) Fahrzeug nicht mehr fahren.
2.) Getriebeölstand kontrollieren (geht hier nur bei richtiger Temperatur auf Bühne/Grube)
24.06.2014, 11:45
Fahrzeug: E32 740i
Gibs da ne anleitung zu ? Welche temperatur muss das getriebeöl haben ? wo ist die kontrollschraube
24.06.2014, 14:36
2 = filler plug, linkes Bild
http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
Vor dem dem Pruefen erst mal das ATF erwaermen lassen.
Temperatur sollte 30-50 Grad C. offiziell. (Ich persoenlich halte es lieber so, dass es 30 Grad sind oder noch weniger, dann geht mehr ATF rein).
Fahrzeug muss auf ebener Flaeche stehen.
Motor an, Klimaanlage an= Drehzahl wird etwas erhoeht, auf Bremse treten, Handbremse anziehen, dann langsam durch alle Gaenge mit Pause schalten.
Dann bei laufendem Motor und Schalterstellung in P die Schraube = filler plug Nr. 2 oeffnen. Wenn dann ein kleiner Strom ATF rauslaeuft, ist der Fuellstand o.k. Wenn nicht, ATF nachfuellen bis es ueberlaeuft (bei Laufendem Motor). Nachfuellen bedeuted in diesem Fall nicht reingiessen, sondern man muss es reinpumpen. Ich benutze dazu eine umgebaute Gartenspritze.
http://3.bp.blogspot.com/-0osDSOe6Wd...0/IMG_2814.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-aaBEmWJzJh...0/IMG_2816.jpg
Dann bei laufendem Motor die Schraube verschliessen.
Aber ich versteh jetzt nicht ganz, was das mit dem Oelstand zu tun haben soll? Problem ist:
Erzaehl mal genauer, der Hebel laesst sich ueberhaupt nicht mehr verstellen?
Geändert von Erich (24.06.2014 um 15:00 Uhr).
24.06.2014, 16:37
Das Problem kann mit ganghebel Seilzug was zu tun haben. Selten, aber doch ab und zu passiert's, das erwarmter Seil einfach in die Huelle hackt. Erst kannst Du mit fluessig Oel aus der Dose probieren. Diesen einfach durch Gangkulise auf das Seil spruehen und sehen, was passiert's
MfG
Andrzej
25.06.2014, 01:46
Stimmt - das ist ein Gleitlager und das kann mit zunehmender Temperatur fest gehen.
Also einfach ersetzen, kostet glaube ich 20€.
29.06.2014, 18:34
Fahrzeug: E32 740i
das seil ist neu .... wie siehts mit dem getriebeölkühler aus ... wenn der innerlich undicht ist ?
29.06.2014, 21:27
wenn der Wählhebelgriff schon mal ab war und danach nich 100prozentig exakt wieder montiert wurde, dann kann der innenliegende Plastikstift schon mal außerhalb von "D" blockieren - und zwar richtig heftig.
Martin
29.06.2014, 22:12
Fahrzeug: E32 740i
ich hab die sperre nicht mehr drin sondern ne "patrone" als schaltknauf... das problem liegt sicher im getriebe !
30.06.2014, 00:04
Wurde das Seil UND das Gegenlager am Getriebe erneuert?
Oft wird der Hebel/Gegenlager unten am Getriebe (das Teil, wo das Seil eingehängt wird) nicht erneuert. Und da ist ein Lager (Buchse) drin.
Schon so oft gesehen dieses Problem!
Markus
