17.06.2014, 19:19
Allround Dilettant
Mal ganz ehrlich, hast Du dir den Link den ich dir gegeben hatte mal verfolgt zu Fehlersuche M30?
Das was Du zur Zeit machst ist reiner Aktionismus, warum einen „neuen“ Kurbelwellensensor deiner war doch vollkommen in Ordnung. Die Wehrte waren gut und das die Schirmung einen Widerstand von unendlich anzeigt ist auch richtig so! Na ja und ob man ein Verschleißteil, also den KWS gebraucht kauft muß jeder selber wissen. Hast dann aber wieder ne potentiell neue Fehlerquelle eingebaut!
Der Drehzahlmesser ist elektronisch gesteuert, da muckt beim orgeln nichts. Kannst du nicht mit deinem 65 US Schlitten vergleichen. Zündspulen anderer Fahrzeuge oder Hersteller dran zu basteln kann bös nach hinten los gehen, lass das lieber.
Schau mal nach dem Benzindruckregler, der geht gern mal kaputt und könnte zu deinem Fehler passen! Arbeite einfach mal die Liste zur Fehlerbehebung 30M ab.
17.06.2014, 23:09
Fahrzeug: 06.1988
M30 springt nicht mehr an
Heute kam mit der Post schon der neue, gebrauchte KWS.
Sofort alles stehen & liegen gelassen und mit dem alten verglichen .. Optisch 100% gleich ... also eingebaut und gestartet:
Der 7er läuft wieder !!!
Das war der Fehler!
Kurios: die Lüftung (ging nur noch auf 3/4 power) funktioniert nun auch wieder !!???
Nach einer Probefahrt über die Ländereien musste ich aber ein unregelmäßiges ruckeln feststellen ... als wäre die Verteilerkappe feucht.. Ist aber nicht
Der KWS ist auf der gleichen Einstellung wie vorher der alte .. 130er Fühllehre
Hatte ja eine neue Benzinpumpe eingebaut .. Luft im Spritsystem ?
17.06.2014, 23:17
Fahrzeug: 06.1988
[quote=oetti;2256713]Mal ganz ehrlich, hast Du dir den Link den ich dir gegeben hatte mal verfolgt zu Fehlersuche M30?
Hallo Oetti!
Dein Link war sehr hilfreich!
Aber bei mir war das Problem das kein Zündfunke erzeugt wurde und somit war die Frage warum .. Relais, Steuergerät, Zündanlage .. Irgendwo da muss das sein .. Hatte erst die 26 Jahre alte Benzinpumpe im Verdacht, weil die so komische Geräusche gemacht hatte, aber die war ne Fehlinvestition.. aber für 50€ auch okay .. ,)
Vielen Dank für deine Hilfe!!
LG, Björn
18.06.2014, 07:58
Wenn von der Benzinpumpe Geräusche kommen, muss das nicht Unbedingt von einer Fehlerhaften Pumpe stammen! Die Pumpe ist ja in einen Plastikhalter im Tank etwas federnd Aufgehängt, und könnte sich aus einen der Clips Gelöst haben, und steht dann etwas schief. Da die Schläuche im Tank, die mit der Pumpe Verbunden sind, sicherlich Ausgehärtet sind, kann es sehr gut Möglich sein, das diese die Pumpe zur Seite Drücken, so das die Pumpe Evtl. "Grundberührung" mit dem Tank bekommen. Darum ist es sehr gut Möglich, das Geräusche über den Tank dann "Weiterverpflanzt" werden! Am besten einmal Abwarten, bis der Tank "Ebbe" anzeigt, und dann einmal den Korrekten Sitz der Pumpe Überprüfen!
Gruss dansker
18.06.2014, 14:36
Fahrzeug: 06.1988
Mahlzeit!!
Mann Mann ...da wird man verrückt. Also mit dem gebr. KWS lief der 730 wieder .. Aber leider noch immer nicht sauber, aber er lief!
Nachdem ich meine gesamte Arbeit heute noch mal überprüft habe und der Wagen beim beschleunigen nun unregelmäßig ruckelte habe ich nun den Fehler lokalisiert.. wie dumm .. Es war ein Zündkabel nicht richtig auf dem Zündkerzenstecker! Nun läuft der 7er wieder perfekt und macht Ultra Spaß!
Die alte Benzinpumpe machte Geräusche (sass richtig im tank) und ich tauschte sie gegen eine neue aus der Bucht für 50€ .. sicherlich nicht nötig gewesen aber auch nicht verkehrt ..
Handbremsseile habe ich auch erneuert und die neuen Zimmermann Scheiben/Handbremskit samt überholter Sättel werden hoffentlich beim nahenden Tüv Termin meinem Bimmer noch mal 2 weitere Jahre auf Deutschland Autobahnen Freude am fahren bescheren !
Danke für eure Hilfe !! Die Elektrik kann einen ganz schön ärgern ..
Gruß Björn
