17.06.2014, 07:45
ist raus
Fahrzeug: KFZ
bis 02.1988 dünnere Kolbenstangen (im Stoßdämpfer)
ab 03.1988 dickere Kolbenstangen also andere Domlager
sollte dein Bj. vor 03.1988 sein:
wenn du die Stoßdämpfer gleich mit tauscht kannst auch auf die dickeren umbauen...
(gibts dann günstiger die Meyle HD z.B. die dünnen Domlager sind nur bei BMW zu bekommen)
Geändert von GM3 (17.06.2014 um 07:51 Uhr).
17.06.2014, 07:52
Ich meinte jetzt nicht unterschiedliche Produktionszeiträume, sondern wenn ich (m)ein Fahrzeug habe und bestelle 4 Stück, sehen die dann alle gleich aus oder sind die 2 für die VA verschieden von den 2 zur HA?
17.06.2014, 07:55
ist raus
Fahrzeug: KFZ
aha...
na keine Angst das sieht man... die sind verschieden...
hinten:
vorn:
17.06.2014, 13:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast eine Schlüsselweite von 17 oder 19 mm an der Mutter.17mm alte Domlager 19mm jüngere Domlager.Motorhaube auf und nachsehen,dann weist ganz genau.
17.06.2014, 17:59
Allround Dilettant
Die vorderen sind mit Kugellager, größer und drehbar, da kann man nichts tauschen!!
