Alt 26.05.2004, 14:19   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Relaisplan
Sorry Kollegen das alte Problem.
Wo sitzt welches Relais.
Suche das Relais unter der Rücksitzbank welches für die Heckscheibenheizung zuständig ist.
Der Plan der unter Tips und Tricks lange stand ist nicht mit meiner Relaisbock identisch.
Ich fahre einen 730IA Bj 89
Alles was ich bisher hier gefunden habe past nicht zu meinem Wagen.Relaisbox ist nicht umgebaut oder so,alles original.
Wer weiss wo das relais genau sitzt.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2004, 14:32   #2
Schau auf meine Linkseite unter ZKE.
Ist allerdings je nach Baujahr unterschiedlich.
Das Beste ist, sich ein Bentley Reparaturbuch anzuschaffen.
Alt 26.05.2004, 22:06   #3
Scholle
Den unter ZKE vorhandene Plan kenne ich schon.Er stimmt leider in keinster Weise mit dem überein was sich bei mir befindet.Klar die Relais für E-Sitze fehlen bei mir aber auch die Anordnung der außen liegenden Relais ist bei mir vollkommen anders.
Totzdem Danke
Alt 26.05.2004, 23:02   #4
Standard Laut Bentley Reparaturbuch
bei Baujahr 3/88-1990 das zweite links neben dem GM. Ist hier als Nr. 10 im Buch verzeichnet. Dazwischen ist noch ein Relais abgebildet, aber ohne Nr.
Evtl. ist das auch ein freies Feld, je nach Ausstattung.
Weiss jetzt nicht, wie ich das einfacher erklaeren kann. Kann es nicht kopieren.
Geändert von Erich (27.05.2004 um 06:28 Uhr).
Alt 27.05.2004, 10:45   #5
Scholle
Hallo Erich
In Fahrtrichtung links habe ich gar keine Relais sitzen.Ich habe auf der rechten seite des Geräteträgers 3 Relais sitzen.2x orangefarben von Bosch,die sitzen nebeneinander und dahinter ein graues Relais.
Also wie du mir beschrieben hast,das 2te links neben dem GM ist bei mir nicht existent.
Ich habe wie gesagt rechts(in Fahrtrichtung) 3 Relais sitzen und ein großes hohes Relais hinten am Geräteträger und das wars auch schon.
Alt 27.05.2004, 11:31   #6
Hast Du den keinen Plan auf oder unter dem Deckel fuer die Relais? So wie hier:
Also ich Liste hier jetzt noch mal alle Versionen auf:
bis 3/88:
GM, davor RM, davor sitzen 3 Relais von rechts nach links:ADV, rear defogger relais, davor electric power protection relay.
03/1988-1990
GM, links davon leer, dann rear defogger relay (steht noch da: 1988-1989)
1991
RM->GM->rear defogger relay, daneben infrared locking module
1992-1994
gleiche Stelle wie 1991
Ob es da jetzt auch noch Unterschiede USA und Europa gab, entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber viellcht kann ja mal einer die Teilnummer raussuchen.
Alt 27.05.2004, 14:42   #7
Standard und noch etwas
schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der Link ist auch auf meiner Seite
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
