09.06.2014, 00:06
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
M70 Anlasser rechts-links
der BMW V12 M70B50 hat ja jeweils links und rechts eine Anlasseraufnahme, vermutlich für den Straßen Rechts- und Linksverkehr.
Frage  braucht man für rechts und links verschiedene Anlasser, oder ist es immer der Gleiche, den man entsprechend zusammenbauen muss?
Bin gespannt.
Raphael
09.06.2014, 00:19
Wo siehst Du hier eine Öffnung für den Anlasser für die Linke Seite?
Gruss dansker
09.06.2014, 00:25
Grundsätzlich würde ich erstmal behaupten, das links und rechts Verkehr damit nichts zu tun haben. Technisch gesehen ist es durch die Formgebung des Krümmerrohres gar nicht möglich.
@dansker, er meint die Getriebeseite.
M f G
09.06.2014, 00:29
Das müsste aber ein Anlasser sein, der eine "Schlankheitskur" gemacht hat
Gruss dansker
09.06.2014, 00:34
@dansker. Ist das der Motor den Du zur Zeit eingebaut hast??
M f G
09.06.2014, 01:11
Haschra: Jep, das ist er  . Noch 1Tsd. Km, und er hat die 400Tsd. voll! Abgesehen von den Tausch der falschen Zündkerzen, hat er mir keine Probleme seit 16Tsd. Km gemacht. Ist Zuverlässig, wie ein M30
Getriebseitig sollte es Möglich sein,Links einen Anlasser Unterzubringen! Schau selbst auf dem Foto! Allerdings müsste dazu auch Motorseitig das Alu am Motorflansch Weggefrässt werden. Nur Glaube ich nicht, das man den Anlasser mit dem Magnetschalter nach Unten Einbauen kann, da dies wohl Platzprobleme geben wird!
Gruss dansker
Geändert von dansker (09.06.2014 um 01:34 Uhr).
09.06.2014, 11:22
Fahrzeug: 120d
Also wirklich, so einen sauber Motor fährt man doch nich
Aber mal erlich wie lange haste dafür gebraucht???
09.06.2014, 16:20
Sieht mir verdammt nach Silberspray aus....
Dann lieber nix zu Weihnachten.
09.06.2014, 16:29
Ex M60-powerd by LPG
müßte dann aber auch ein entgegengesetzt drehender Anlasser sein, sonst läuft der Motor rückwärts
Also mal eben von rechts nach links umbauen iss nich...
In der Tat sind die Teilenummern für Rechts- und Linkslenker unterschiedlich...
Geändert von SALZPUCKEL (09.06.2014 um 16:36 Uhr).
09.06.2014, 17:13
Denk nochmal nach!!!
M f G
