Alt 07.06.2014, 22:23   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@Schorsch: Also bei Minusgraden sollte er nicht angehen, habe ich seit 2003 nie erlebt, dass der Lüfter angeht. Ist er vllt kaputt, der Thermoschalter?
Nicht dass du meinst, der Lüfter ist an und es ist die Sekundärluftpumpe, für die Frischluftzufuhr in der Warmlaufphase.
Ich kenne nur dass V6 Krümmer leicht nen Defekt bekommen können bei den VFL. NFL sind aus Edelstahl, die Krümmer, vllt geht deshalb der Lüfter nicht laufend an
Woran sieht man eigentlich, dass die Zusatzwasserpumpe in Ordnung ist im E32? Kann man die Prüfen?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 22:25   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
12 V drauf oder Ohr dran
Beim VFL ist das alles normal, die Dinger werden ständig zu warm.
Alt 07.06.2014, 22:40   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Nun ja die 6Zylinder CIH Motoren von Opel waren halt eben besser als diese MV 6 Gurken. Aber Opel hat 1975 eh aufgehört Autos zu bauen, danach kamen nur noch Gurken!
Alt 07.06.2014, 22:42   #4
Schorsch
1977. Bis dahin haben sie noch den Diplomat B gebaut Aber das gilt für so ziemlich jeden Hersteller. Die haben alle irgendwann aufgehört schöne Autos zu bauen.
Alt 07.06.2014, 22:51   #5
oetti
Allround Dilettant
OK, hast recht man das war noch ein Auto, hatte selbst mal einen. Ärgere mich immer noch das ich ihn damals verkaufen mußte.
Alt 07.06.2014, 23:00   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hm, bin ich völlig Uneinig mit Euch! Ich hatte mal nen Admiral "A", der war auch eine "Gurke", und wenn ich ganz Ehrlich sein soll, so war es mein damaliger GT/J auch. Aber das ist schon einige Tage her
Gruss dansker
Alt 07.06.2014, 23:25   #7
oetti
Allround Dilettant
Klaus Schande über dich der GT war ein geiles Auto, na ja bis aufbauen Rost.
Alt 07.06.2014, 22:35   #8
dansker
Da brauchst Du nur die Zündung an machchen, die Heizung auf Warm, und den Lüfter auf "kleinste Flamme" laufen lassen. Wenn Du dann die Zusatzpumpe nicht Hören kannst, dann fasse mal das Gehäuse an, dann merkst Du an den kleinen Vibrationen, das die Pumpe läuft!
Gruss dansker
Alt 08.06.2014, 01:21   #9
Woran sieht man eigentlich, dass die Zusatzwasserpumpe in Ordnung ist im E32? Kann man die Prüfen? mfg
AR25
siehe 5.8 Seite 36
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
die Pumpe springt erst an ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad und wenn die Heizung an ist.
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers,
eingeschaltet Y>30%, ausgeschaltet Y<25%.
Heizung/Klima: Aufgabe der Zusatzwasserpumpe derhein BMW 7er, Modell E32 15 25.05.2008 20:38
Heizung/Klima: Das hat dieser (Bild) Stellmotor für eine Aufgabe ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 14 22.02.2008 18:16
Neue Aufgabe!!! MAriohr BMW 7er, Modell E32 19 08.09.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
