Alt 16.04.2014, 19:01   #11
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Leerlaufsteller oder Luftmassenmesser
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 19:06   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Blöd, dass er keinen Leerlaufsteller hat... vielleicht einfach keine Vermutungen mehr anstellen, wenn man den Motor nicht kennt?
Alt 16.04.2014, 21:37   #13
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Besser keine Beiträge schreiben, wenn man nichts konstruktives zu sagen hat.
Alt 17.04.2014, 00:15   #14
Bastl
V12-infiziert
Ja, sag ich ja
Alt 16.05.2014, 10:43   #15
Sporti0904
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
Standard neuigkeiten
so nun zu den neuigkeiten also man denkt es hat was mit der luft oder den tankentlütungsventilen zu tun also wurden die ventile gewechselt aber hatte auch nix gebracht aber wenn man alles so lässt läuft er unrund und geht nach 1-3min im stand aus, steckt man die stecker der ventile ab läuft er normal aber im notprogramm aber wenn man die beiden schläuche davor ab zieht die zum motor gehen und zuhält so das keine luft durchgeht läuft er ganz normal und sauber, was könnte das dann sein, sind alle irgendwie ratlos? der letzte weg ist zum freundlichen aber das würde dann schweineteuer werden weil das auslesen sehr lange dauert und die arbeitsstunden kennt ihr ja....
Geändert von Sporti0904 (16.05.2014 um 13:02 Uhr).
Sporti0904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 20:08   #16
Sporti0904
Standard Hochdruckpumpe
hallo,
also der fehler wurde nun nach langen suchen endlich gefunden und zwar es eine von den beiden hochdruckpumpen die undicht ist und hat sprit in leitungen die nur für luft zuständig sind gepumpt und darum fängt er an nach dem kaltstart zu muckern!!!!
Alt 03.06.2014, 15:36   #17
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wie wurde das denn gemessen? Hast Du das selbst feststellen können? Welche Luftleitungen sind das?
Vielen Dank + MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 16:18   #18
Sporti0904
nein hat die werkstatt raus gefunden: car art dresden hamburger str.!!!!!
Alt 04.06.2014, 16:01   #19
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
kannst du die mal genauer fragen, habe auch das problem
das er, wenn er mehr als eine Std. gestanden hat ca. 5- 10 sek
braucht bis er startet. Desweiten hat er in der Warmlaufphase auch
das Bedürfniss, an Ampel oder an Stellen wo man das Gas
komplett wegnimmt, auszugehen. Nach ca. 5-10 min läuft er normal.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 11:28   #20
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Dieser Frage schließe ich mich an. Habe seit ein paar Wochen exakt das gleiche Problem.
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zeitweise keine Leistung Blecha BMW 7er, Modell E38 22 20.01.2013 03:43
Motorraum: Bei Fahrt geht Motor aus, Fehlermeldung EastboyFG BMW 7er, Modell E65/E66 23 22.03.2011 14:26
Elektrik: Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung! ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2008 22:02
Carsoft gibt keine (Klarschrift)Fehlermeldung aus? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2008 13:09
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
