22.05.2014, 09:47
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Welches Baujahr ist es denn ? Kann sein, dass du gar keins hast.
22.05.2014, 10:29
du kommst da entweder mit einem dünnen staubsaugerschlacuh dran. oder wenn du es besser machen willst, baust du die schottwantverkleidung ab, nimmts das wischergestänge raus und dann den gebläsemotor, dann kannst du von oben ausreichend auf den wärmetauscher schauen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
22.05.2014, 10:54
Das geht einfacher als das halbe Auto auseinander nehmen:
linke Seite am Klimakasten die Teppich-Verkleidung abnehmen, 1 Schraube.
Temperaturfuehler Verdampfer rausziehen
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/temp_sensors_2.jpg
in das Loch von Fuehler steckt man dann den Schnorchel fuer Klimaanlagenreinigerschaum, Motor an, Klima an, und reinblasen.
22.05.2014, 11:18
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
ich habe den verdampfer ausgebaut.
siffi siff überall
ich dampf den aus und gut is
aber ein filter kommt nicht davor oder
ber bmw ist bauj 89 und die klima automatik aus einem 93er modell
22.05.2014, 11:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kommt darauf an, was alles übernommen wurde.
Wenn der Klimakasten vom 89er ist, dann ist da kein Filter verbaut.
22.05.2014, 11:43
Baujahr 1989 sollte kein Filter haben, aber wenn der Kasten der Klima komplett aus 1993 ist, dann sollte da auch ein Filter reinpassen. Von rechts kommt das rein, kannste ja sehn, ob Platz fuer Filter ist. Bilder hier
Changing the under-dash microfilter and sword removal in a '92 750iL
22.05.2014, 11:49
der ist komplett aus einem 93er model
aber es war kein filter vorhanden.
Ich kann mir nur schwer vorstellen das sich einer die arbeit macht den filter raus zu nehmen und dann 5 euro spart für nen neuen.
wenn ich einen filter verbaue ist der dann nicht zu nah am dem Heizschwert
zumindest kommts mir so vor
Genau das hab ich auch benutzt um an den Filter zu kommen Erich.
Sieht bei mir auch genau so aus bis auf den nicht vorhandenen filter
22.05.2014, 12:13
Was man sich vorstellen kann ist möglich.
Man ein Mitschnitt des Umbaus - genau so war es und nicht anders:
Ah ich bekomme die Stecker vom Steuergerät nicht ab, was hat sich BMW da nur gedacht. So eine bescheuerte Stelle. Endlich er ist ab. Wieso geht das Steuergerät nicht raus. Irgend was hängt da, mal an der anderen Seite schauen - mist - noch zwei Stecker. Jezt kann ich es rausziehen - das gibt es doch nicht. Da ist doch noch der Luftkanal im Weg. Schnell mal abschrauben. Schraubendreher ist zu kurz, ah - jetzt geht es…
Und nun nur noch das Heizschert, ok geschafft.
Wie geht nur der Mircrofiler raus. Irgend etwas hängt da. Oben entriegeln - ich ziehe mal - Schei§$%& - abgebrochen. Da war ja noch eine Torxschraube - MIST! Naja - dann lassem wir den Filter weg - brauch sowieso keiner.
Hybrid-Darstellung
