15.05.2014, 19:18
nur ölich fröhlich..
Drosselklappen Dichtung wechseln am M60
Moin,
ich hatte vor einiger Zeit schonmal von einem Pfeifen geschrieben, was ich zuerst der Zusatzwasserpumpe zugeschrieben hab.. allerdings ist das Pfeifen kein Pfeifen sondern ein Saugen, und wenn ich am Übergang Drosselklappe - Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger reinnebel fängt die Drehzahl an zu tanzen..
ergo, ich denke die DK Dichtung wirds sein. Der Gummistopfen vom LL Regler ist auch schon massiv porös, den tausch ich dann gleich mit, ist ja ein Abwasch.
Hab schon bissel rumgesucht, aber so wirklich fündig bin ich bislang nicht geworden - hat das jemand schonmal gemacht und hat evtl noch 1-2 Tipps was ich da beachten sollte?
Das ganze sieht vorne ziemlich beengt aus.. kann ich das Teil mit dem ASC Stutzen als ganzes abnehmen (also, platztechnisch) oder muß ich eins nach dem anderen demontieren?
gruß Marco
15.05.2014, 20:06
Ex M60-powerd by LPG
ASC kann ich dir jetzt nichts sagen, aber die DK kannst du so abnehmen. Da muss nichts großartig entfernt werden (Leerlaufregler, Klemmvorrichtung Bowdenzüge).
Dann einfach die DK abnehmen und die Profildichtung aus der Nut herauspulen.
Einstellung wie auf dem Bild
15.05.2014, 20:07
ok, das reicht mir schon, danke dir
werd bei der Gelegenheit dann auch gleich mal gründlich säubern, wenn man schonmal das Teil als ganzes vor sich hat..
15.05.2014, 20:15
Klappe nicht verstellen, die darf nicht bei Stellung zu am Gehäuse anschlagen!!! Es muß ein kleiner Lichtspalt vorhanden sein, sonst schlägt die Klappe ein und blockiert irgend wann mal
15.05.2014, 22:37
Fahrzeug: E46-330i
Bei mir war es leider unmöglich die unteren Schrauben der Drosselklappe zu lösen
Zwei waren Ratz Fatz "rundgenudelt"  Weiß jetzt nicht mehr ob es Trox oder Imbus sind, ist aber auch noch blöde dranzukommen an die unteren Schrauben
Musste die Ansaugbrücke abmontieren um die Dichtung wechseln zu können  Dann natürlich alle Dichtungen erneuert, da das Ding ja eh schon mal ab war
Die Dichtungen aber bloß im Zubehör bestellen, beim  bekommt man "Schnappatmung" bei den Preisen die der aufruft  , vor allem wenn man die unteren (4x2) der Ansaugbrücke auch tauscht.
17.05.2014, 01:17
DrDealgood.. ich kann deinen Schmerz jetzt nachempfinden...
obere drei gingen absolut easy... untere 3 null chance, selbst mit gutem Werkzeug sofort überdreht.. werde die Ansaugbrücke auch abnehmen müssen um die zu tauschen, zumal an die rechte untere im eingebauten Zustand absolut kein rankommen ist.
Selbst mit Lüfterrad und Umrandung ab.. null chance da was zu machen.
17.05.2014, 06:49
Fahrzeug: E46-330i
Dann mach aber auch den "Rundumschlag"
Alle Dichtungen neu auch hinten die Membrane
Neue Schrauben nicht vergessen.
Schau Dir auch mal den Unterdruckschlauch der Einspritzleiste an, der neigt gern zum "zerbröseln" oder hat kleine Löcher oder Risse, dann gibt es unrunden Leerlauf
Noch ein Tipp, die Einspritzleiste kannst Du eigentlich komplett nach oben klappen, dass erspart einem die "Fummelei" mit den blöden Klammern der Einspritzventile, aber VORSICHTIG raushebeln die Dinger, die kleinen Dichtringe sind echt empfindlich  Nicht vergessen die ganzen Stecker zu markieren wo die hingehören.
Ach ja, der Ausgleichsbehälter muss aber gelöst werden, den dann vorsichtig schräg nach oben drücken, eventuell mit einem "Straps" an der Stirnwand sichern während der Schrauberei.
17.05.2014, 07:54
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mach dir eine Freude und nimm vorn wie hinten Schrauben aus VA
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
21.05.2014, 11:41
vielleicht mal ein Tipp zum Lösen der Schrauben: Oft hilft es, die Schraube mit einem "knack" zu lösen. Das ist besser als den Druck auf den Schlüssel langsam zu erhöhen. Durch den "Impuls" bricht die Schraube eher los - siehe Schlagschrauber.
Dremel mit Trennscheibe hat bei mir geholfen, als die hinten unten meinte, mich ärgern zu müssen. Damit habe ich dann den Kopf abgetrennt, den "Bolzen" bekommt man dann mühelos mit der Hand heraus.
Neue Schrauben reichen auch, wenn die nur etwas mehr als handfest angezogen werden, dichten tut ja die Profildichtung.
03.10.2019, 13:54
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Altes Thema, aber noch aktuell:
Ich habe mich gerade daran versuch die Drosselklappe am M60B30 abzubauen.
Die Dichtung muss getauscht werden.
Die Schrauben sind T30 M6x25 und in etwa so hart wie Butter im Kühlschrank.  Obwohl ich die Woche an 3 Tagen alle Schrauben mit Kriechöl eingesprüht hatte, konnte nach 26 Jahren keine der Schrauben mit dem T30 Werkzeug gelöst werden. Auch hämmern und erhitzen hat nichts gebracht.
Ich denke, dass die geknickten Unterlegscheiben hier ihren Zweck übererfüllen.
Klare Empfehlung: 6 Stück M6x25 V4A Zylinderschrauben mit Unterlegscheiben als Ersatz besorgen.
Ebenso Unterdruckschlauch als Ersatz für die unten angeschossenen Leitungen. So einfach kommt man da sonst nicht mehr dran.
Oben-Links und Oben-Rechts konnte ich die Schrauben mit einer Wasserrohrzange lösen.
Die Oben-Mitte und Unten-Rechts (in Fahrtrichtung) habe ich ausgebohrt. Dazu für die Schraube Oben-Mitte die Halterung des Leerlaufventils weggebogen. Ist der Kopf freigebohrt, dann ist der Rest der Schraube ganz einfach ohne Kraft herauszudrehen.
An die Schrauben Unten-Mitte und Unten-Links komme ich mit mein Werkzeug nicht dran.
Daneben glaube ich auch nicht, dass ausgerechnet die sich normal lösen lassen.
Zum Auszubohren müsste das Lüfterrad demontiert werden. Ich habe dafür keinen Schlüssel.
Also musste ich 2 Schrauben vor Schluss aufgeben.
Wie wird das "professionell" gelöst?
