Alt 12.05.2014, 13:47   #1
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Ok, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich verstehe da nicht viel :-) Das altertümiche BMW Deutsch ist irgendwie koisch :-)
Was bedeutet denn das hier?
Die Mautfunktion funktioniert für alle elektrischen Fensterheber(FH) in Richtung "auf" (außer LA Nordland). An
der Fahrertür bleibt die Mautfunktion auch in Richtung "zu".
Die Mautfunktion der elektrischen Fensterheber an der Fahrertür und am Schiebe-Hebedach in Richtung "zu"
kann nur noch von dem jeweiligen Schalter unterbrochen werden.
Mautfunktion???
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 13:56   #2
Mautfunktion???
wenn du Maut bezahlen must - dann ist es doch praktisch, wenn das Fenster auf 1 Klick ganz runter geht - und du nicht die ganze Zeit den Schalter gedrückt haben musst ...
DAS ist die Mautfunktion ...
was soll daran altertümlich sein?
Das ist doch ganz modern, überall Maut für Alles und Jedes zu verlangen .....
und "koisch"(bayrisch) = "keusch" (hochdeutsch) ist hier schon garnichts ... oder gibt es das Wort überhaupt noch?
Alt 12.05.2014, 14:00   #3
Robsyz
oh hahaha
Also ist das die Bezeichnung der Antippfunktion fahrerseitig. ...aaaahaaaa
Gut, ok...
Ich habe auch die Batterie schon abgesteckt und über 10 sek gewartet.......
Bringt nix....
Schalter der Fenster war ausgebaut und gereinigt!
Bringt nix
Greetz
Alt 12.05.2014, 14:21   #4
Hast Du ein Reserve RM = Relaismodul (sitzt neben dem GM), das Du mal ausprobieren kannst?
Alt 12.05.2014, 14:31   #5
Robsyz
Ne, habe ich nicht!
Alt 12.05.2014, 21:05   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das kann auch irgend wo am Kabelbaum liegen (vom Schalter zum GM)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.05.2014, 10:56   #7
Robsyz
Hallo Leute,
also:
1. GM resetten klappt gar nicht. Weder das Alte, noch das Neue. Habe jetzt dem Verkäufer geschrieben, er solle doch bitte ein Anderes schicken und das hier zurücknehmen. Resettet habe ich wie folgt: Batterie Plus abnehmen und 15-30 sekunden warten. Da passiert nix.
2. Kabel? Es geht ja.....Wenn ich Kabel einen Bruch hat, passiert ja doch nur was, bei kurzfristigen Kontakt...oder?! Runter funktionieren Sie einwandfrei. Ob Tür offen oder zu, oder sogar in bewegung. Nur wenn ich hochfahre, kommt plötzlich Strom aufs Dach und nach hinten.
3. Knöpfe?! Kann ich nicht beurteilen. Sind ohne Kontaktspray gereinigt, also mit einem Pinsel.
4. Vielleicht das Relais modul? Dass irgendwie Kontakte falsche knüpft??
Hilffeeee
Das macht mich wahnsinnig!
haha
Greetz Robert
Bedienteilwechsel vom 750i auf ein anderes firstlkp BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2011 23:24
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2009 22:58
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Elektrik: Fenster geht nur 3 cm runter... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2006 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
