Alt 22.05.2004, 20:14   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Ledersitze nachrüsten, Knacken beim Lenken
Hallo Forum´ler,
möchte die primitiven Veloursitze in meinem BMW gegen Ledersitze tauschen. Wie realisiert man die elektrischen Anschlüsse, ist evtl. Kabelbaum schon vorhanden? Würde auch manuell verstellbare Ledersitze nehmen, aber gab es die überhaupt? Lohnt sich der Kauf gebrauchter Ledersitze oder sind diese meist verschlissen, wie ist die Lederqualität bei BMW? Passen auch Sitze anderer BMW´s (E34 etc.)?
Ausserdem höre ich beim Lenken im Stand (Einparken) seit neuestem ein Knacken, was immer bei einer bestimmten Lenkradstellung auftritt. Was kann hier die Ursachen sein?
Danke Euch im Voraus, Grüsse, Ralf.
BMW 735i Aut., EZ 12/86
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2004, 21:00   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ralf5
Ich habe schwarzes Büffelleder und das ist sehr gut und nach 13 Jahren fast wie neu.
Es kommt sehr auf die Farbe und Lederart an, ebenso auf die Vorbesitzer.
Die Kabel sind fast immer unter dem Teppich, einzig beim Beifahrersitz gibt es Änderungen nach Bj.
Die Vordersitze vom E34 passen, die Rückbank ist etwas kleiner.
Mein Sohn hat vom 750er in seinem 735 eine Büffellederkomplettausstatung für 600€ eingebaut, paste alles bis auf den Stecker für den Beifahrer.
Man(n) kann sogar die vom iL in den kurzen einbauen, aber mann muß die halter für die Fondsitze einschweißen.
Das Lenkrad geräusch kann viele Möglichkeiten haben, vom Lenkgetriebe bis zum ausgeschlagenen Kugelkopf, da hilft nur testen und Schauen!
Gruß Reinhard
Alt 23.05.2004, 11:33   #3
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Ärger Elektrische Sitz nachrüsten
Bin gerade bei 730I Lederelektrische Sitze (IL 1987 vorn Heizung und Memory, hinten auch elektr. ausführung) nachrzurüsten. Habe die Sitzen über das Internet gekauft schöne Sitz und noch gut erhalten danke Jens und 7er Forum. Das Mechanische passt einwandfrei, nur hinten muss mann schrauben nachrüsten.
Heute habe ich mir das Elektrische vorgenomen !!!!!
Vorne beifahren keine Problem. Fahrersitz passt die Elektrische anschlüssen nicht? Hinten Die Ganz vekleidung und verkabelllung ausseinandergenomen, viele kabel gefunden aber nicht passend. Bin auf die Suche eine Lösung, vielleicht kann mir Jemand helfen. So Bald es Funktioniert werde berichten.
Grüss
Sämi
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Knacken aus der Fahrertüre/B-Säule meschanescha E38: Tipps & Tricks 12 25.11.2012 18:40
Knacken in der C-Säule 750i V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2009 07:07
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
