01.05.2014, 17:45
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Funktion der Airbags gestört
Moin, nach einer schönen Ausfahrt mit meiner Eheliebsten leider das nächste Problem: Sie hat sich während der Fahrt nach vorn geräkelt und plötzlich kam die Meldung "Funktion der Airbags, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer gestört". Taucht auch nach dem Verriegeln und Neustarten wieder auf. Kann es sein, dass sie mit ihren 68 kg durch ein bisschen Räkeln die Matte gecrasht hat??? Oder doch, weil die Matte schon vorher einen Knacks hatte? Doch wohl bitte nicht. Was tun? Fehlerspeicher rücksetzen und schauen, ob der Fehler wieder auftaucht? Die Kiste nach sechs Wochen Werkstatt schon wieder abgeben, habe ja EuroPlus? Denn mit meinem Eletrikproblem wird es ja wohl kaum zu tun haben. Er schläft jetzt immer brav ein und gibt auch keine Signale, dass die Batterie schwächelt.
Patrik
Life is a Cabaret
01.05.2014, 18:31
Auslesen und löschen - und hier posten. Sitzmatte klingt aber recht logisch...
Meiner steht noch zum Verkauf
02.05.2014, 08:21
So, ausgelesen. Der Fehlercode lautet 38880 Airbag/Airbag SSBF. Kann das jemand deuten?
Nach dem Rücksetzen des Fehlers ist er erstmal nicht wiedergekommen, obwohl wir den Beifahrersitz heftig malträtiert haben.
02.05.2014, 08:31
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du auch die ganze Wahrheit geschrieben? Was habt Ihr wirklich auf dem BF-Sitz gemacht? Und stimmen die 68kg?
Stecker kontrollieren, einmal auseinander und wieder zusammen, Kabel auf Schäden kontrollieren.
Ob es die Matte ist, kannst Du prüfen. (Sieht aber danach aus)
Für ein paar Cent einen Widerstand (Wert mal googeln oder ebayen) kaufen und am Koppelstellenstecker einstecken.
Dann muss der Fehler ohne löschen verschwinden.
02.05.2014, 08:39
@ebodeth Aus dem Alter für Sex im Auto bin ich lange raus und von Übergewicht keine Spur. Werde so verfahren. Aber was sagt der Fehlercode aus?
02.05.2014, 08:47
SitzSensorBeiFahrerseite
02.05.2014, 08:56
Lieben Dank!
02.05.2014, 09:47
Sitzbelegungsmatten hätte ich noch Zuhause rumliegen, falls Interesse besteht.
02.05.2014, 10:56
@ACS highliner Danke Dir für den Hinweis. Wird ja wohl ein EuroPlus Thema sein. Falls wider Erwarten nicht, komme ich gern auf Dein Angebot zurück.
02.05.2014, 11:16
Ach ja, das hatte ich verdrängt. Dann lass es wieder richtig fertig machen. ;-)
