23.04.2014, 19:32
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Überblendregler - wann verbaut?
Bis zu welchem Baujahr wurde der Überblendregler verbaut ?
23.04.2014, 19:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das scheint Dir ja keine Ruhe zu lassen.
Der Überblendregler wurde in Verbindung verschiedener Radios verbaut z.B.:
- BMW Bavaria C Electronic
- BMW Bavaria C Exclusiv
In der Regel bei allen ohne "Fader", also den Überblendregler bzw. runden Stecker und nicht dem BMW-Radio Steckerblock.
23.04.2014, 19:41
Gut aufgepasst
ja lässt es auch nicht
Ich habe das Professional drin, warum habe ich kein überblendregler drin ?
23.04.2014, 19:44
23.04.2014, 19:47
Ach so das heist also der ist da schon intigriert ?!?
Aber das Mikrofon könnte da ja drin sein. Oder kann das auch wo anders verbaut sein ?
23.04.2014, 20:57
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim Prof brauchst du das nicht - bei den alten Becker Mexikos z.B. passt er auch.
Im E34 gab es ein Loch in einer Holzleiste mit einer Zusatzblende, wo das Mikro oder der Regler hin kam.
23.04.2014, 21:24
fährt wieder 7er
Hast Du noch nie auf TONE gedrückt?
Die beiden im TONE-Menu erscheinenden Pfeile "v" und "^" auf Taste 9 und 10 sind der Fader...
Ja, könnte dort auch drin sein. Aber: entweder - oder.
Eine "Kollision" zwischen Mikro und Überblendregler gab es nie, weil die Freisprecheinrichtung und das dazugehörige Mikro erst ab 91/92 lieferbar war - da gab es kein einziges Werks-Radio mehr ab Werk, das noch einen externen Überblendregler gebraucht hätte.
Olli
23.04.2014, 23:01
Ganz OT:
Ist der Überblendregler eigentlich beleuchtet? Finde in den Schaltplänen nichts. Wenn ja, dann schaue ich mal, dass ich den in die Finger bekomme
Markus
23.04.2014, 23:09
es gibt zwei Varianten - die habe ich in irgend einer Kiste…
23.04.2014, 23:11
Also eine beleuchtete und eine dunkle?
Erkennt man die von außen?
Markus
