22.04.2014, 16:24
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
BC 4 ohne Funktion
Servus,
seit heute morgen geht mein BC 4 nicht mehr.
Der 7er stand jetzt gut 1,5 Wochen und der BC hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Im Tacho kann ich alles abrufen.
Weiß einer woran das liegen kann?
22.04.2014, 16:49
Hat 3 kleine "Birnen". Die mal tauschen. Leuchte mal schraeg mit einer Taschenlampe drauf auf die Anzeige, wenn Du dann was siehst, sind die Birnen defekt.
22.04.2014, 17:53
Dickschiffkapitän
 Cool
Der Trick mit der Taschenlampe hat funktioniert. Hat mir die Uhrzeit verraten
Also jetzt Radio raus und dann kann ich den BC raus nehmen und die Birnen wechseln?
22.04.2014, 19:30
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Hatte letzte Woche genau das gleiche. Wenn du das Radio raus hast, ist im Schacht auf der rechten Seite oben am Bordcomputer ein Hebel. Diesen einfach nach vorne ziehen bis der BC raussprint - Achtung, am besten festhalten, der BC schießt aus dem Armaturenbrett.
Dann die Birnchen links, rechts und unten um 90 Grad drehen, dann kannst du sie rausnehmen. Ich hab meine bei BMW geholt.
22.04.2014, 23:58
28.04.2014, 14:06
Dickschiffkapitän
Strahlt wieder
Das ganze für 11,21€  , aber wenn die auch wieder 22 Jahre halten ist es ok
