19.05.2004, 18:17
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ??
Hi zusammen,
bei mir spinnt der Türkontaktschalter an der Fahrertüre. Des öfteren "gongt" es beim Losfahren und es Erscheint "Tür offen" im Display. Dem ist aber nicht so. Habe eben 30 Min. im Edeka rumgesucht und nichts gefunden.
Teilenummer und € ? wären gut........
Gruß Ralph
Geändert von Ralph735iA (19.05.2004 um 23:32 Uhr).
20.05.2004, 08:14
the real freak since 2002
Re. Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ??
Hallo ...
Wenn du das genaue Baujahr geschrieben hättes, könnte ich dir auch die richtige Teilenummer schreiben - so schreibe ich alle Teilenummern nach Baujahr und du kannst dir dann die richtige Teilenummer abschreiben ... Ausserdem, ist der Türkontaktschalter beim Schließkeil mit integriert - einen "gesonderten" Türkontaktschalter gibt es beim E32 nicht ...
Teilenummer : 51 21 1 969 999 bis 10/87
Teilenummer : 51 21 1 969 995 von 10/87 bis 9/88
Teilenummer : 51 21 8 101 126 von 9/88 >>>
Gruß ...
@freak
20.05.2004, 20:13
Danke.........
Danke Dir für die Infos
Bzl. meiner Fahrzeugdaten:
Ein Blick auf mein Benutzerprofil
Registrierungsdatum: 18.10.2003
akt. Fahrzeug: 735iA EZ.04.01.89
Ralph
21.05.2004, 00:34
Ralph,
EZ ist unwichtig. Baujahr und Monat ist entscheidend. Da gibt es grosse Unterschiede.
Wie Du links siehst ist meiner 11/88 gebaut, aber EZ 12/89.
Schau mal in den VIN Decoder unter 7er. allgemein T&T.
21.05.2004, 09:10
Moin Moin
Mein Wagen wurde am 27.12.88 hergestellt. Hatte mir mal die Daten von einem Forumskollegen ausdrucken lassen mit Ausstattung etc.
(Fgnr. 3159715)
Gruß Ralph
Habe nochwas gefunden:
Neben dem Schliesskeil 51 21 8 101 126 für 22,62 Taler gibt's auch noch
Schalter Schliesskeil 61 31 1 384 858 zu 11,19 Taler
evtl. kann ich ja diesen nehmen ??
Geändert von Ralph735iA (21.05.2004 um 10:09 Uhr).
21.05.2004, 22:44
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hallo Ralph,
Schalter Schliesskeil 61 31 1 384 858 passt !
Gruss vom "Forumskollegen "
Werner
22.05.2004, 04:44
Richtig !!! der Schliesskeil 61 31 1 384 858 passt Aber, sicher nicht an die Fahrertür !!!Ich Rate dir, Schliesskeil 51 21 8 101 126 zu bestellen, was auch in deinem Wagen gehört - der Schliesskeil mit der Teilenummer 51 21 8 101 126 ist eine Faceliftversion mit Beschichtung - die Schleisskeile vor Facelift rotten in Zeitraffer ... Du kannst aber auch 11,43€ sparen und dir doch 61 31 1 384 858 bestellen
Gruß ...
@freak
