| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.04.2014, 15:36 | #11 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
 Das ganze hört sich für mich nach dem "Klassiker" mit der korrodierten Leiterbahn an:  BMW E32 EML Bulbs
Hatte ich vor vielen Jahren auch mal - habe die Leiterbahn durch einen Klingeldraht ersetzt und seitdem keine Probleme mehr damit.
lg
f.
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
		|  12.04.2014, 23:54 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Asc ≠ Eml :b
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  14.04.2014, 18:09 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
 Ich guck mir demnächst erstmal das kleine Lämpchen im KI an und werde dann hier wieder berichten. Danke erstmal für Antworten.
				__________________"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
		|  14.04.2014, 19:01 | #14 |
	| fährt wieder 7er
 Dafür reicht, wie gesagt, "Zündung". Siehe oben verlinktes Bild...
 Olli
		|  14.04.2014, 19:22 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei Zündung an leuchtet nichts. |
		|  14.04.2014, 19:26 | #16 |
	| fährt wieder 7er
 Dann  ist´s hin...
 Die Funktionalität des ASC+T sollte das aber nicht beeinflussen; mit nem 40er und nur ganz wenig Gefühl im Popometer lässt es sich aber auch recht schnell herausfinden, ob es noch funzt. Man kann es whrd. des Regeleingriffs auch hören.
 Olli
		|  14.04.2014, 19:49 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also die Lampe meinst du? "Dann ist´s hin", könnte man auch anders auslegen  . |
		|  14.04.2014, 20:47 | #18 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von drums.eisold  Also die Lampe meinst du? "Dann ist´s hin", könnte man auch anders auslegen  . |  Es = das Lämpchen im KI, war gemeint.
Olli |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
