14.04.2014, 09:45
Fahrzeug: E32 735il S7, Schalter, 3,5L Schnitzer
Niveauregulierung auf einer Seite zu tief
Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Niveau-Regulierung meines E32 735il:
Auf der Fahrerseite der Hinterachse hängt meine Niveauregulierung ca 2cm tiefer als auf der anderen. Sie fährt hoch und senkt sich auch wieder aber es ist immer der besagte Höhenunterschied zwischen den beiden Seiten. Pentosin ist bereits aufgefüllt, die Druckspeicher und Dämpfer sind äusserlich trocken, lediglich das Regelventil in der Mitte hinten des Fahrzeugs ist etwas "schwitzig".
Kann man die Seiten unabhängig voneinander einstellen, und welche Ursache gibt es für diesen Unterschied??
Für Tips und Tricks wär ich Euch sehr dankbar!!
Geändert von devil72 (14.04.2014 um 10:37 Uhr).
14.04.2014, 10:41
Es gibt nur ein Regelventil fuer beide Seiten, ich vermute auf einer Seite ist Luft drin, also Entlueften, steht alles hier drin in meiner Sammlung Niveauregulierung
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
14.04.2014, 10:54
Niveau
Danke Erich, aber wie entlüfte ich diese, hab dazu nichts gefunden
14.04.2014, 11:11
siehe mein Post Nr. 35 in obigem Link
14.04.2014, 13:53
Ich Dussel, jetzt hab ich es gefunden!
Danke Erich!!
