30.03.2014, 19:35
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Sind das Alufelgen vom e32 oder e34?
ich hab mir die falschen Felgen (mit fast neuen Winterreifen) gekauft und will diese wieder verkaufen. Jetzt weiss ich nicht fuer welchen BMW diese passen.
Das ist die Felge: IMG 20131224 135943 - ImgHack.se
Die Masse sind 225/60/R15.
Ich denke sie sind vom e34 (5er) - oder passen diese auch auf den e32?
Wer kann mir einen Tipp geben?
Gruss und Dank
Lanterfant
30.03.2014, 19:41
Welche Einpresstiefe haben denn diese Felgen? Ich meine, die passen für den E32, wenn man sich das Design Betrachtet. Die Reifengrösse ist ja genau die Standardgrösse vom E32!
Gruss dansker
30.03.2014, 19:44
† 05.12.2021
sehen aus wie die Styling 2 ET 20, passen in der Größe auf den E24 - 6er, E32 - 7er und E34 - 5er.
Schöne Grüße
Horst
30.03.2014, 19:56
750i powered by ROTTALER2
Ja, sind die Styling 2.... ich habe gerade mal im Forum gestöbert und bin auf
dieses Bild gestossen.....
Viele Grüsse
Peter
30.03.2014, 19:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bei der Styling 2 gibt es verschiedene Versionen.
Sie unterscheiden sich durch die größe der Durchbrüche/Taschen.
Die Folge ist, dass man manche (die mit den kleinen Taschen) nicht auf dem 750i fahren darf.
Eine Teilenummer wäre sehr aufschlußreich!
30.03.2014, 20:11
† 05.12.2021
Das denke ich eher nicht, es gibt nur diese eine Version, wenn sie andere Taschen haben, heißen sie auch anders.
5er E34
7x15 225/60R15 ET 20
6er E24
7er E32
Schöne Grüße
Horst
30.03.2014, 20:19
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
nein, ist auch Styling 2, mit den kleinen taschen, wurde aber nur 2 jahre lang gebaut oder so ähnlich, generes ist mir entfallen, ich ahbe aber Sätze von beiden versionen daheim
https://www.youtube.com/watch?v=hyff0xhuRdM
hier sieht man bei ca. Sekunde 31/32 das alte Styling 2 Design, das vom TE gezeigte Bild ist das neuere Design
36 11 1 179 761 Das ist die Nummer des neuen Designs, wiegt 8,6 kg pro Felge
85 32 9 409 865 Das ist die Nummer des alten Designs, wiegt 8,4kg pro Felge, und ist, wie Setech es sagt, nicht für den 750er geeignet.
Achja für den E34 sind beide Versionen zugelassen
30.03.2014, 20:37
Danke
Vielen Dank fuer die aufschlussreichen Antworten.
Lanterfant
30.03.2014, 20:49
† 05.12.2021
stimmt die ersten hießen nicht Styling 2 und waren nicht für den 750 zugelassen. Wurden von 94 bis 98 gebaut.
Schöne Grüße
Horst
31.03.2014, 10:07
M30-Anbeter
Wozu ? Sieht man doch deutlich auf dem Bild, dass das die späte - 'frei verwendbare' S2 ist.
Warum nicht ? Bei BMW heisst die 1 129 030 (früh, gewöhnlich, z.B. im Umrüstkatalog, bezieht sich BMW auf diese Nummer, nicht auf die 9 409 865) Styling2 und die 1 179 761 (spät) auch.
??? ... hier E32 Forum. 94 Ende E32.
Frühe Styling2 (Lt. SA nur 'BMW styling') 1 129 030 gab es ab Modelleinführung '86 bis Herbst '87.
Das Rad 1 129 030 ist nur für 730i-R6 und 735i zulässig.
Das Rad 1 179 761 für alle, aber bei 74/50i/L nur für Winterreifen.
Zitat von dansker
... die passen für den E32, ... . Die Reifengrösse ist ja genau die Standardgrösse vom E32!
Wenn der Te aber - lt. Profil - einen E38 hat, ist das alles - für ihn - egal ...
Hybrid-Darstellung
