Alt 14.05.2004, 23:30   #1
xxtayfun28
Fahrzeug: 730i E32
Standard Lenkrad vibriert sehr Stark ?? Warum ??
Hallo zusammen,
habe seit einigen Tagen bemerkt das meine Lenkung bei unebener Fahrbahn stark vibriert, also auch in Kurven wenn zB. der Fahrbahn belag sich ändert, wenn kleine Löcher drinn sind oder aber beim starken Bremsen mit mäßiger Geschwindigkeit. Das Anormale ist das es bei normaler Fahrbahn gar nichts macht also kein Vibrieren, kein nach links oder rechts ziehen oder anderes !?
Meine Frage ist was das sein kann ? Hat vielleicht einer von euch auch mal das Problem gehabt ? Achso es handelt sich dabei um folgendes Fahrzeug : 730i E32 Bj.91
Danke im Vorraus für eure Tipps !!!
xxtayfun28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 10:27   #2
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Salve,
hatte das gleiche Symptom bei meinem 730er.
Die Ursachen waren:
ausgeschlagene Spurgelenke
und ein fester Bremskolben vorn (Bremse öffnete nicht mehr)
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 11:30   #3
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Hi, bei mir ist seit meinem gezwungenen Felgenwechsel (Bordstein geküßt) also alle 4 Räder komplett neu, absolute Ruhe in der Vorderachse. Hatte vorher trotz Achse instandsetzen, neu vermessen, Vorderräder am Auto wuchten lassen immer ein Flattern was so typisch ist. Ich hätte nie auf die Felgen getippt. Mein Schrauber meint die hatten einen Höhenschlag
gruß Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 12:41   #4
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ärger
hab ich auch gehabt.... so zwischen 90 und 100 leichtes flattern...
bin am wochenende abgedrängt worden, und mit dem rechten vorderrad bei 90 über einen ziegelstein gefahren...
ergebnis: felge kaputt, eingedötscht, aber das flattern ist weg...
und da ich noch im ausland bin, und der reifen die luft hält, muss ich ende nächster woche damit auch nach hause fahren... (von barcelona bis ins ruhrgebiet...*grrrr)
felge ist wohl irreparabel, ersatz gibt es nicht mehr, also..... 4 neue felgen...
2 x 8,5x17 und 2x 10x17... gibt dann die gleichen wie bei dd....
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
