Modell E65/E66 |
23.03.2014, 12:10
Und wie macht man das? Davon habe ich noch nie gehört.
23.03.2014, 12:50
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das war ein Codierprofi.
War schon mal jemand in der Garage und hat die beschriebene Situation bei offener Motorhaube für mich nachgestellt?
"Wäre dankbar wenn ihr das mal überprüfen könnt, wichtig ist dabei nur dass man schnell aufs Gas geht und ebenfalls schnell und abrupt wieder runter, aber wiegesagt nur bis ca. 900 UPM.
Hört ihr dann auch ein kurzes leichtes Zischen/ Pusten von Luft aus dem Bereich des oberen KGE Schlauchs?"
TheBrain
23.03.2014, 14:41
#13
23.03.2014, 14:43
23.03.2014, 15:09
#15
Hi Peter,
Du setzt dich rein, startest ganz normal den Motor, öffnest die Motorhaube steigst aus und gibst dann mit dem rechten Fuß neben dem Fahrersitzt stehend wie beschrieben etwas Gas. Das Geräusch bemerkt man sofort wenn es da ist.
Wichtig ist immer nur einen ganz kleinen, schnellen Gasstoß zu geben und abrupt wieder vom Gas zu gehen. Wenn man langsam hoch dreht kommt es nicht.
Hört sich wiegesagt an wie wenn er Luft hörbar durch einen Schlauch pustet, bevor er anfängt auf deinen abrupten kleinen Gasstoß die Drehzahl anzuheben.
Lässt sich auch beliebig oft reproduzieren und ist deutlich hörbar.
23.03.2014, 16:17
#16
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Zitat von presswurst
Was meinst du mit "Motor auf Zündspulen anlernen"?
muss man die Zündspulen wirklich codieren ?
23.03.2014, 16:26
#18
schau doch mal auf Beitrag 13 .....
23.03.2014, 16:31
#19
deswegen frage ich ja  ok verstehe...
23.03.2014, 16:36
#20
