Alt 23.03.2014, 12:50   #1
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das war ein Codierprofi.
War schon mal jemand in der Garage und hat die beschriebene Situation bei offener Motorhaube für mich nachgestellt?
"Wäre dankbar wenn ihr das mal überprüfen könnt, wichtig ist dabei nur dass man schnell aufs Gas geht und ebenfalls schnell und abrupt wieder runter, aber wiegesagt nur bis ca. 900 UPM.
Hört ihr dann auch ein kurzes leichtes Zischen/ Pusten von Luft aus dem Bereich des oberen KGE Schlauchs?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 14:41   #2
...[/i]"
und ein Geld-Maximier-Profi ......
Alt 23.03.2014, 14:43   #3
Wie soll man das machen - ich sitz im auto - geb Gas - in der Garage - dann hör ich alles andere als ein Zischen aus einem Schlauch vorne aus dem Motorrraum ......
Es soll da noch etwas wie ein Auspuffgeräusch geben .......
Alt 23.03.2014, 15:09   #4
TheBrain
Hi Peter,
Du setzt dich rein, startest ganz normal den Motor, öffnest die Motorhaube steigst aus und gibst dann mit dem rechten Fuß neben dem Fahrersitzt stehend wie beschrieben etwas Gas. Das Geräusch bemerkt man sofort wenn es da ist.
Wichtig ist immer nur einen ganz kleinen, schnellen Gasstoß zu geben und abrupt wieder vom Gas zu gehen. Wenn man langsam hoch dreht kommt es nicht.
Hört sich wiegesagt an wie wenn er Luft hörbar durch einen Schlauch pustet, bevor er anfängt auf deinen abrupten kleinen Gasstoß die Drehzahl anzuheben.
Lässt sich auch beliebig oft reproduzieren und ist deutlich hörbar.
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
E38-Teile: Lambdasonden OSL-XX-279 Suche... 1 28.01.2013 10:06
Motorraum: Lambdasonden :? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 14:22
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Abgasanlage: Lambdasonden Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
