Alt 02.12.2012, 19:36   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Stecker Aussentemperaturfühler
Weiss jemand, wie die Teilenummer von der "Steckdose" lautet, in die der Stecker vom Aussenthermometer passt?
Braucht man, wenn man eine solche Steckdose bestellt, auch noch was anderes (Pins oder so)?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 11:13   #2
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Bin mir nicht sicher, der Fühler sollte aber mit an dem dicken Stecker hinter der Stoßstange sein, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 6 oder 11?!
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 11:52   #3
6 oder 11 ist die alte Ausfuehrung fuer z B Baujahr 1988, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
Die neueren sind dann ganz normale 2 Pol Stecker, wie 1 oder 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Steckergehause BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.12.2012, 17:00   #4
yreiser
Perfekt! Danke!
Alt 21.03.2014, 08:29   #5
nawaro
Fahrzeug: E38-730i
mal eine dumme frage, wer kann mir mal bitte beschreiben wo das aussenthermometer sitzt?
nawaro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 08:51   #6
ist keine dumme Frage, da suchen viele danach, hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 21.03.2014, 09:00   #7
nawaro
Fahrzeug: E38-730i
und kannst du mir es sagen,?
bei mir hängt vorne links, hinter dem nebelscheinwerfer ein kleines kabel runter, nebelscheinwerfer geht, er zeigt mir aber eine aussentemperatur von -40 grad an,
deshalb meine vemutung, das, daß kabel vom aussenthermometer ab ist,
hab schon drunter gelegen, finde aber nichts wo das kabel dran kommen könnte!
Alt 21.03.2014, 09:08   #8
Ich sehe gerade, Du hast einen E38, da bist Du in diesem E32 Forum verkehrt.
Frag mal hier im E38 Forum.
Alt 21.03.2014, 10:20   #9
Markus525iT
Mit dem Stecker für den A-Temp-Sensor hat das nichts zu tun
Das ist nur der Stecker, der den kleinen Kabelbaum für A-Temp und NSW aufnimmt.
Ich bin aber jetzt überfragt, welchen Stecker "ganz" alte A-Temp-Sensoren haben, aber ich meine die wurden nie geändert.
Markus
Alt 21.03.2014, 11:38   #10
die Originalfrage war die Steckdose, und das ist die
Elektrik: Aussentemperaturfühler - wo? eurojet BMW 7er, Modell E38 13 24.11.2011 23:29
Aussentemperaturfühler Micha730 BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2010 21:12
E32-Teile: Aussentemperaturfühler Mario RE Biete... 3 17.01.2010 15:28
Aussentemperaturfühler Micha730 BMW 7er, Modell E32 12 12.09.2009 22:43
E32-Teile: Aussentemperaturfühler Scheitig Suche... 2 04.03.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
