14.05.2004, 02:05
BMW-Mercedes was sonst ..
Fahrzeug: E32/E38
Sorgenkind 730 v8 PDC macht nun Ärger!!!!!!!!
Jede woche was neues an meinem 730 er.
Was kann ich tun PDC meldet sich nur einmal beim anlassen und kontrollampe leuchtet an und aus,danach TOTENSTILLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anscheinend Montagsauto!!!!!!!
Und CC Meldung Tür offen seit heute auch mal wieder!!!!!!!!!!!!Bitte um eure HILFE.
Werde bald verrückt wegen diesem wagen,habe erst vor kurzem LKM und CCM erneuert EUROSSSSSSSSSS!
B12 und DAIMLER machen nie propleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.05.2004, 05:28
Besorg dir mal einen neuen PDC-Sensor und tausche den mal jeweils durch.
Wenn irgendein Glied in der PDC Kette (Sensoren, Kabel, Speaker) defekt sind, dann gibt es solche Erscheinungen.
MFG
Pimp
14.05.2004, 06:08
the real freak since 2002
Re. » Sorgenkind 730 v8 PDC macht nun Ärger!!!!!!!! »
Hallo ...
Wegen der " Tür offen " Meldung im CCM - Ich würde erst checken welche Tür bzw. Schließkeil evtl. defekt ist - am Schließkeil ist ein Schalter der für div. Funktionen genutzt wird - zB. Innenlicht, " Tür offen " Meldung und Alarmanlage usw. - fals ein Schließkeil (Türkontakt) defekt ist, müsste aber auch das Innenlicht bei Fahrt angehen bzw. nicht bei geschloßenen Türen ausgehen ...
Gruß ...
@freak
15.05.2004, 01:36
Fahrzeug: E32/E38
Original geschrieben von freak
Hallo ...
Gruß ...
@freak
Ja genau so ist es das innenlicht geht mal an und aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hat vielleicht noch jemand so einen schlieskeil rumliegen und ihn übrig zum günstig kaufen!!!!!!!
15.05.2004, 01:38
Fahrzeug: E32/E38
MFG
Pimp
Ist es eine grosse aktion die SENSOREN aus und UMBAUEN????????
15.05.2004, 08:34
Hallo ...
Schließkeil kostet neu beim Freundlichen 22,62€ incl. MwSt - da lohnt denke ich nicht ein gebrauchter Schließkeil ...
Gruß ...
@freak
15.05.2004, 13:34
um die Sensoren zu tauschen, musst du jeweils die Stoßstange abmoniteren. Also Zierleisten abmachen (erst die große mittlere, die ist mit solchen speziellen Clips versehen wo du einen spitzen Gegenstand reindrücken musst / die kleinen seitlichen heruasziehen), dadrunter die 2 dicken Schrauben lösen und dann Stoßstange herausziehen. Am besten geht es zu zweit. Am Radkasten innen dürfte auch noch eine Schraube sein.
Dann siehsr du die Kabelage inlc. PDC Sensoren, dann einfach einen abklemmen und den neeun ran und Motor starten und PDC anmachen. Immer weiter durchtesten.
MFG
Pimp
15.05.2004, 14:30
Fahrzeug: E32/E38
MFG
Pimp
Danke für den TIP!!!Ist aber eine ganz schöne AKTION!!!!!Kann man nicht mit einem Fehlerauslesegerät das schneller und einfacher rausfinden???Bei Mercedes funktionierts so!!!!!
