Alt 10.03.2014, 21:07   #1
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Standard LWR Motor ausbauen- Wie?
Hallo zusammen
Da ich an meinem Dicken den linken Leuchtweitenregulierungsmotor ausbauen möchte um ihn zu reinigen, wollte ich fragen worauf ich achten muss.
Hier und da liest man mal kurz da würde ein Clipser immer abbrechen.
Stimmt das? Wenn ja welcher?
Wie baue ich diesen genau aus? In der SuFu habe ich nur Ausbauanleitungen für den ganzen Scheinwerfer gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Marc
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2014, 22:22   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du musst Besonders Vorsichtig sein, wenn Du die "Kugel" vom Stellmotor aus der Scheinwerferaufhängung herausziehen willst. Es ist schon Vorgekommen, das die kleine Kugel vom Stellmotor, die am Scheinwerfer eingeclipst ist, Abbricht! Der Stellmotor ist auch an dem Plastikgehäuse, an welchen die Scheinwerfer Eingeclipst sind, mit einem Spreitzclip Befestigt! Bricht der ebenfalls, ist das Problem nicht ganz so Gross, weil Du dann die Möglichkeit hast, anstelle eines Clip, eine Blechschraube zu Verwenden!
Gruss dansker
Alt 10.03.2014, 22:49   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kugel und Aufnahme mit gutem Rostlöser einsprühen, und 5Min. warten, das hilft beim auseinanderziehen.
M f G
Alt 10.03.2014, 23:18   #4
dansker
Aber Aufpassen muss man Trotzdem, das Plastik ist inzwischen Hart wie Glas, und nicht mehr Besonders Elastisch!
Gruss dansker
Alt 10.03.2014, 23:28   #5
Haschra
Das auf jeden Fall.
M f G
Alt 11.03.2014, 07:14   #6
Marc735
Vielen Dank für die Antworten.
Gibt es denn die Stange mit der Kugel einzeln oder ist dann ein neuer Motor fällig?
Gruß Marc
Alt 11.03.2014, 07:43   #7
dansker
Da diese Gewindestange mit Kugelkopf zum Motor gehört, ist im Falle eines Bruchs, ein neuer Motor fällig!
Gruss dansker
Alt 11.03.2014, 08:46   #8
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Gruss dansker
Das ist nicht ganz richtig. Die Gewindestange kann man komplett aus dem Motor rausschrauben und ersetzen. Dazu sollte man eine Ersatzgewindestange von einem defekten Motor im Fundus haben.......
Einzeln kaufen kann man die Gewindestangen glaube ich nicht. Zumindest sind mir noch keine begegnet......
Und von den Plastikaufnahmen am Scheinwerferrahmen hat man auch immer ein Tütchen parat. Die gibt es noch bei BMW. Sind aber nicht ganz billig.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 11:19   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Gewindestange gibt es definitiv nicht einzeln als Ersatz.
Wie oben schon angemerkt, kann man die Spindel einfach herausschrauben und gegen eine andere Ersetzen.
Der Clip geht in der Regel zu Bruch, sollte es aber beim noch als Ersatz geben. Es sind u. a. die Clipse zur Montage des Scheinwerfergehäuses.
Wenn aber die Spindel gebrochen ist, ist meist auch der Stellmotor nicht mehr der Beste. Siehe "Sinnlose Fehlermeldungen" durch die Leuchtweitenregulierung.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.03.2014, 20:38   #10
dansker
Mir ging es nicht darum, das man die Gewindespindel Tauschen kann, wenn man einen Defekten Stellmotor liegen hat, sondern ganz einfach eine Feststellung, das man die Gewindestange nicht einzeln als Reserveteil Kaufen kann!
Gruss dansker
E32-Teile: LWR Motor Rain Suche... 0 17.07.2012 15:01
Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen? Adrian740 BMW 7er, Modell E32 10 24.06.2010 15:06
Elektrik: Fragen zum Motor der LWR. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 10:11
Suche für E32 LWR Motor komplett!!! Andy7er Suche... 2 23.11.2005 12:41
LWR Motor Axel Brinkmann Suche... 0 09.01.2005 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
