Zitat von Christian740i
das Differential neu ein messen und wie macht man das?
BMW hat da die Finger drauf. Erfahrene Werkstätten die Getriebe überholen können das Flankenspiel korrekt einstellen.
Wenn das Diff mechanisch passt dann sollte es funktionieren, also mal den Flanschdurchmesser messen also Eingangsflansch und auch die der Abtriebswellen.
Jetzt kommt der offizielle Haken.
Du verlierst die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Wenn man es nach geltenden Vorschriften umbauen möchte muss es eingetragen werden. Das bedeutet Erstellung für Abgas und Geräuschverhalten ist notwendig.
