Alt 04.03.2014, 16:14   #1
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
Standard Luftmassenmesser Werte
Tag allerseits
Ich wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann, welchen Widerstand der NTC des Luftmassenmessers hat bei ca. 8 Grad.
Oder ob jemand sogar die Verlaufskurve des NTC Widerstandes hat bzw. weiß welcher NTC verbaut ist.
Grüße aus München
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2014, 16:35   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Villeicht hilft Dir das weiter. Die Werte gelten selbst im E38:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32 -> Elektrik -> Temp-Sensoren
Den im LMM des E65 kenne ich zwar nicht, aber der dürfte im Raster wohl kaum von denen im Verweis genannten abweichen.
Alt 05.03.2014, 21:04   #3
essex
danke...
nur stellt sich nun die frage, ist mein NTC hinüber oder hat der e65 einen anderen NTC verbaut
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
Alt 05.03.2014, 21:25   #4
was sagt das WDS dazu?
Alt 05.03.2014, 21:36   #5
essex
hab über den ntc wert im LMM nichts gefunden.
jedoch gehe ich davon aus das es wohl nicht am ntc liegt, da die ansaugluft in inpa korrekt zur ausßentemp abgelesen werden kann
Motorraum: Laufruhe-Werte und Lambda-Werte ok? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2017 15:14
BC Werte Vergleich BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.11.2013 23:35
AU Werte schlecht monza180 BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2013 21:13
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 10:59
Elektrik: aussentemperaturfühler-werte? felice34 BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2004 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
