Modell E65/E66 |
04.03.2014, 16:14
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
Luftmassenmesser Werte
Tag allerseits
Ich wollte mal nachfragen ob mir jemand sagen kann, welchen Widerstand der NTC des Luftmassenmessers hat bei ca. 8 Grad.
Oder ob jemand sogar die Verlaufskurve des NTC Widerstandes hat bzw. weiß welcher NTC verbaut ist.
Grüße aus München
04.03.2014, 16:35
† August 2024
Villeicht hilft Dir das weiter. Die Werte gelten selbst im E38:
Reparaturhilfen BMW E32 -> Elektrik -> Temp-Sensoren
Den im LMM des E65 kenne ich zwar nicht, aber der dürfte im Raster wohl kaum von denen im Verweis genannten abweichen.
05.03.2014, 21:04
danke...
nur stellt sich nun die frage, ist mein NTC hinüber oder hat der e65 einen anderen NTC verbaut
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
05.03.2014, 21:25
was sagt das WDS dazu?
05.03.2014, 21:36
hab über den ntc wert im LMM nichts gefunden.
jedoch gehe ich davon aus das es wohl nicht am ntc liegt, da die ansaugluft in inpa korrekt zur ausßentemp abgelesen werden kann
