Alt 26.02.2014, 20:10   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Wasser im Fond
Hallo zusammen,
habe heute festgestellt das auf der rechten Seite im Fond der Teppich trief nass ist. Schiebedach hat mein Auto keins und von der Tür her kann es allen anschein auch nicht weil von dorther trocken ist.
Kann mir jemand vorab einen radschlag geben?
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 20:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier eine Antwort von mir aus einem älteren Tread,wo es auch um dieses
Thema ging.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1990939-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.02.2014, 22:48   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Leider gibt es nicht nur 2 Möglichkeiten, wo das Wasser im Fondboden Eindringen kann! Eine Stelle, die weit weniger Beachtet wird, ist am Abgerundeten Bodenblech hinter der Batterie Rechts, und hinter dem Modulkasten Links zu finden! Hier sind auf beiden Seiten nämlich Gummidurchführungen Eingesetzt, wo sich das Wasser um die Gummiführung sammeln kann, und das Blech Durchrosten lässt! Mit einem Schraubenzieher mal leicht Stochern, ob das Gummi noch fest in der Ausstanzung sitzt, oder ob es bei kleinen Druck nach Innen fällt.
Gruss dansker
Alt 02.03.2014, 16:20   #4
24h
Fahrzeug: GTi
Hallo, hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es der Ablauf des Schiebdaches.
24h ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 16:51   #5
dansker
Aber hier ging es ja Ausdrücklich um ein Fahrzeug ohne Schiebedach, und da Besteht die Möglichkeit schon, das Li+Re unter dem Rücksitz bei den Kabeldurchführungen, Wasser Eindringen kann!
Gruss dansker
Alt 02.03.2014, 20:55   #6
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
die Moosgummidichtungen der Rückleuchten sind undicht
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 22:07   #7
dansker
Das könnte natürlich auch der Fall sein
Gruss dansker
Karosserie: Wasser im Fond (Zierleistenproblem) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2011 19:54
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 16:48
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2007 00:11
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 10:36
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
