26.02.2014, 16:13
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zierleiste ausbauen
will die Woche die Zierleiste LINKS vom Tacho ausbauen, der Link hier im Forum funzt leider nimmer
Weiß jemand grade nach wievielen Muttern ich bei der suchen muß
Waren das eine oder zwei
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
26.02.2014, 16:30
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Du meinst die kurze Zierleiste in der Tür?
Das ist eine Mutter, dürfte ne 8er sein soweit ich mich recht entsinne
26.02.2014, 16:42
Ärmstes Mitglied
Sehe schon muß deutlicher werden,
die links unterm Tacho am Armaturenbrett überm Pistolenfach wo der Leuchtweitenregler mit eingebaut ist,
besser kann ich's nimmer beschreiben
MfG
Chris
26.02.2014, 16:49
Ok, jetzt ist es eindeutig
Da muss ich aber passen, hatte das Ding noch nie abmachen müssen...
26.02.2014, 17:02
Ex M60-powerd by LPG
26.02.2014, 18:22
Allround Dilettant
Obere Verkleidung des Pistolenfachs Nr, 2 ausbauen, dann kommst Du von unten rann. Soweit ich mich erinnere sind es zwei oder drei Schrauben SW8mm. Das einzige was nervt ist das lösen des Fangbandes der Pistolenfachklappe.
26.02.2014, 18:49
Nee, ist nur eine SW8. Hab nämlich gerade gestern diese Leiste aus meinen "Reserveteil-Fuffi" Abgenommen!
Gruss dansker
26.02.2014, 18:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es ist eine Mutter in der Mitte der Leiste.
Das Fangband kannn man einfach mit TX20 ausdrücken. Um Pistolenfach ist hinten ein Loch in dem das Fangband steckt.
26.02.2014, 19:05
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
Fangband ist kein Problem,
das mach ich schon im Schlaf
26.02.2014, 22:56
Gut das es kein Strumpfband ist
Gruss Klaus
