Alt 25.02.2014, 13:53   #1
Silberreiter
Fahrzeug: E34-525i (02.92)
Standard Druckspeicher Bremse 750iL
Hallo zusammen,
ich bin ja kein E32-Fahrer aber trotzdem verzweifel ich gerade an einem 750iL Baujahr 12/87 bei dem der Druckspeicher vorne links mit der teilenummer 34 33 1 162 055 defekt ist.
Ich hab zwar schon die Suche bemüht aber nichts gefunden. Auch die Beschaffung des Teils schier unmöglich. Gibt es hier eine Lösung oder alternative um das zu ersetzen?
Über Hilfe wär ich sehr dankbar.
Gruss Michi
Silberreiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2014, 14:01   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
BMW sollte das Teil haben.
Alternative ist die Bombe von ATE zu kaufen, hier z.B. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-teufel.de/ATE/D...ge/10051590023 oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-supermarkt.de
Sollte etwa die Hälfte kosten.
Alt 25.02.2014, 14:04   #3
die gibt es noch, das sind die mit dem einen Anschluss.
Druckspeicher 34331162055
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Druckspeicher, Bremsanlage BMW e32 - Car-Parts24.com - Onlineshop für BMW und Mercedes Ersatzteile
Druckspeicher, Bremsanlage 10.0515-0516.3 ATE
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckspeicher, Bremsanlage von ATE (10.0515-0516.3) für
unter 160 externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon ATE 10.0515-0516.3 Druckspeicher, Bremsanlage: Amazon.de: Auto
Alt 25.02.2014, 14:25   #4
Silberreiter
Die gibts nicht mehr bei BMW ersatzlos entfallen ich sitz an der Quelle. Stahlgruber und Co. haben auch schon gesagt sie bekommen den nicht meghr da auch ATE diesen nicht produziert.
Jup das ist der mit einem Anschluss und den angeschweissten Haltern der vorne links in der Stossstange sitzt.
Alt 25.02.2014, 14:58   #5
dann nimm den von FEBI,
BMW 34 33 1 162 054
BMW 34 33 1 157 210
AUDI 857 612 085 A
AUDI 857 612 085
FEBI Nr. Art.Nr.: 01817
Hersteller: FEBI BILSTEIN
Hersteller-ArtikelNr: 01817
Details
Inhalt [Liter]: 0,48
Schaltpunkte [bar]: 100
Gewicht [kg]: 1,14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckspeicher, Bremsanlage (FEBI BILSTEIN) 01817 AUDI QUATTRO, BMW 5, 6
BMW 5 (E28) 525 i 110 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 528 i 135 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 136 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i 141 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) 535 i, M535 i 160 06/1980 06/1990
BMW 5 (E28) M5 3.5 211 06/1980 06/1990
BMW 6 (E24) 628 CSi 135 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 136 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 141 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 155 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) 635 CSi 160 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) M 635 CSi 191 04/1976 09/1990
BMW 6 (E24) M 635 CSi 211 04/1976 09/1990
BMW 7 (E23) 728 125 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 728 i 135 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 730 135 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 732 i/733 i 145 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 735 i 136 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 735 i 141 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 735 i 160 05/1977 08/1986
BMW 7 (E23) 745 i 185 05/1977 08/1986
BMW 7 (E32) 730 i,iL 138 09/1986 09/1994
BMW 7 (E32) 730 i,iL 145 09/1986 09/1994
BMW 7 (E32) 735 i,iL 155 09/1986 09/1994
BMW 7 (E32) 735 i,iL 162 09/1986 09/1994
der hat jetzt nicht die angeschweissten Halter, evtl. alte abflexen und anpunkten, oder so festmachen, check auch noch mal den Anschluss, aber ich hab von jemandem gehoert, dass er ihn in den 750 eingebaut hat.
Hier fuer unter 70 EURO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckspeicher, Bremsanlage FEBI BILSTEIN 01817 nur 69,95 € - jetzt online kaufen
Alt 25.02.2014, 15:34   #6
Silberreiter
So sitz ja an der Quelle und hab den original 054 bestellt mal sehen wie der aussieht.
Alt 26.02.2014, 07:25   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die abgebildeten von Febi haben oben den geraden Anschlussflansch,die sind nur für die 6 Zylinder,der V12 hat einen Konus innen am Anschluss.
Alt 26.02.2014, 07:48   #8
in einem US forum hat sich jemand eine machen lassen, 30 Bar drauf
Reduzierstueck hat er dazwischen gesetzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Halter abgetrennt
Frag mich, was BMW jetzt machen will, wenn wir mal bestellen wollen?
Alt 26.02.2014, 09:44   #9
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Habe gerade einen gekauft. Unter folgendem link müsstest Du noch einen bekommen.
Ate Teil .Hoffe der passt. Musst halt noch auf das By. aufpassen.
Mfg
Klaus
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 15:09   #10
Silberreiter
Also der 054 passt nicht boxerheinz schon gesagt hat und Heller laut der OE-Nummer ist das der mit beiden Anschlüssen BMW Endnummer 056 wird nur ab 90 passen.
Stichworte
druckspeicher 750il
E32-Teile: Druckspeicher E32 750i Bremse Porsche-GT3 Suche... 1 11.11.2009 12:16
E32-Teile: Druckspeicher Bremse (Bombe) 750i sound-around Suche... 0 08.09.2007 15:01
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 18:45
druckspeicher nur für die bremse da??? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
