21.02.2014, 19:43
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Ganganzeige im Kombiinstrument dunkel
nachdem ich schon einige Elkos (die bekannten 5 oben auf der Platine sowie 4 47 uF auf der unteren Hälfte der Platine) auf der Platine vom Kombiinstruement gewechselt habe, habe ich nun einen neuen Fehler:
Die Anzeige vom eingelegten Gang im Automatikgetriebe sowie das Getriebeprogramm werden zwar angezeigt - und zwar korrekt -, aber so dunkel, dass man es bei Tag nicht sehen kann.
Was könnte jetzt (noch) das Problem sein?
Viele Grüße,
Thomas
21.02.2014, 19:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Lampe!
22.02.2014, 08:25
Das Birnchen, oder wenn die Check Control Anzeige ueberall gleich dunkel ist, dann koennte auch der Lichtsensor defekt sein, denn die CC Anzeige geht ueber Lichtsensor.
25.02.2014, 04:26
Danke für die Antworken!
Die Helligkeit von dem Display in der Mitte (Check Control) ist in Ordnung, nur die rechts davon für das Getriebeprogramm und den gewählten Gang ist Dunkel, aber man kann sie bei Dunkelheit so gerade noch lesen.
Sobald ich wieder Zeit für meinen BMW habe, werde ich nach der Lampe schauen.
Viele Grüße,
Thomas.
25.02.2014, 05:12
wenn nur etwas dunkel, dann ist es ein Laempchen.
10.03.2014, 16:30
Vielen Dank,
nun ist de Ganganzeige wieder lesbar und die anderen Instrumente im Kombiinstument funktionieren auch wieder.
