Alt 23.02.2014, 13:49   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Druckschlag in Servolenkung
ich habe ein nerviges Problem an der Lenkung. Mein 730 ist Bj. 07/87, hat also die H31 Bremse und es ist Servotronic verbaut.
Zum Problem: Beim stärkeren Einlenken im Stand oder bei langsamer Fahrt hab ich ein sehr penetrantes Schlagen in der Lenkung, also würde irgendwas mit der Druckunterstützung nicht stimmen. Das Geräusch zu diesem Schlagen hört man auch wenn man zur Ampel hin auf die Bremse tritt!
Die Pumpe wurde auf Verdacht hin getauscht (gg. eine Gebrauchte)-der Fehler hat sich nicht verändert. Das Sieb (am "Wandler"?) unten in dieser kleinen Box wurde gereinigt, neues ATF-Öl ist drin. Hat nicht wirklich was gebracht. Die Servotronic passt wohl, aber ich geh nicht davon aus dass das Schlagen davon überhaupt kommen könnte!? Bin mir nicht ganz sicher ob die Lenkung vorne ein Leck hat, allerdings ist der ATF-Stand gleichbleibend...
Hat jemand eine Idee für die weitere Fehlersuche? Gerade, dass die Bremse mit dranhängt beunruhigt mich... Druckregler vll? Gibt es da unterschiedliche?
Danke für jede Hilfe & Viele Grüße
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2014, 14:29   #2
Falls moeglich, bau mal ein anderes Steuergeraet ein, sitzt Fahrerseitig links hinter der A-Saeule hinter dem Lautsprecher.
Oder mal kurze Zeit das Stuergeraet abklemmen und die beiden Stecker direkt zusammen stecken. Dann ist immer volle Servounterstuetzung.
Wenn dann dieses Schlagen weg ist, erhoeht sich der Verdacht, dass es das Steuergeraet ist. Die Stecker bei Deinem Modell und das Steuergeraet ist noch die alte Ausfuehrung, sieht so aus, die gelben Stecker, hier reparieren wir gerade welche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/2tservotroniktester2j
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/2tservotroniktester1j
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/95servotroniktester1nm7j
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/95servotroniktesterty7j
Wenn das nichts helfen sollte, koennte es auch ein Problem sein mit dem am Lenkgetriebe unten angeflanschten elektrohydraulischen Wandler. Das Geschwindigkeitssignal vom Tacho wird vom Steuergeraet ausgewertet und dem Wandler zugefuehrt in Form von elektrischen Impulsen.
Der Wandler steuert den Abfluss des Druckoeles aus den Rueckwirkungsraeumen in den Ruecklauf.
Beim Drehen des Lenkrades im Uhrzeigersinn bewegt sich der rechte Ventilkolben.Das Druckoel wird dadurch in den rechten Zylinderrraum sowie ueber das rechte Rueckschlagventil in den rechten Rueckwirkungsraum geleitet.
Beim Fahrzeugzustand des Parkierens -=vom Tacho kommen keine Signale- bleibt das Wandlerventil geschlossen und das Druckoel fliesst weiter ueber die beiden Drosseln in den linken Rueckwirkungsraum. Das geschlossene linke Rueckschlagventil verhindert ein Abfliessen des Oeles in den mit dem Ruecklauf verbundenen drucklosen linken Zylinderraum. Da in beiden Rueckwirkungsraeumen gleiche Druckverhaeltnisse herrschen, entsteht am Lenkrad kein Gegenmoment.
Ist ein Teil aus der Beschreibung Servotronik aus der Reparaturanleitung. Wie Du siehst, sind Steuergeraet und der Wandler das Entscheidende. Darauf wuerde ich mich konzentrieren.
Alt 23.02.2014, 14:49   #3
m_kw
Danke für die ausführliche Antwort Erich!
Von wo aus kommt man denn an das Steuergerät? Kann es das überhaupt sein, wenn man das seltsame Schlagen auch beim Bremsen hört? (Kann es leider gerade nicht testen, der Wagen ist nicht hier). Vg
Alt 23.02.2014, 15:05   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann man das Schlagen durch einen gewissen Druck auf der Bremse erzwingen?
Ich hatte man den Fall, da war das Pulsieren sogar an einem Schlauch sichtbar.
An das Steuergerät kommt man recht einfach.
Mit einem Schraubendreher die Kunststoffschrauben die linke Lautsprecherverkleidung entfernen.
Im Loch oberhalb ist das Steuergerät. Man kann die Halteschiene entfernen. Solle SW7 sein. Die Schrauben sieht man von außen.
Alt 23.02.2014, 15:31   #5
m_kw
Danke für den Hinweis wo das Steuergerät sitzt ;-)
Nicht wirklich. Es ist mal mehr mal weniger, ohne dass man jetzt ein Muster erkennen kann. Und das mit der Bremse ist soweit ich mitbekommen habe im Stand auch gar nicht. Am ehesten wenn man langsam zur Ampel hinfährt und dann abbremst -dann hört man dieses Schlagen auf halber Höhe...(etwa 4-5 mal)
Und halt generell wenn man das Lenkrad einschlägt (auch im Stand) je weiter rüber desto mehr fängt das Lenkrad das Schlagen/Springen an.
Alt 26.02.2014, 07:28   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann aber auch eine simple Ursache haben, wenn zB der Keilriemen nicht genug Spannung hat, oder dieser zu sehr verschlissen ist, dann kommt die Pumpe auch nur "Ruckweise, ohne das man ein Quietschen des Riemens Hört!
Gruss dansker
Servolenkung/ÖL hakanherne BMW 7er, Modell E38 21 06.04.2013 15:09
Lenkung: Servolenkung 7er psycho BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2010 20:06
Lenkung: Servolenkung Heiko BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2009 13:21
Lenkung: Servolenkung ? 7er Jürschen BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2007 16:37
Lenkung: Servolenkung span BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.08.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
