Modell E65/E66 |
20.02.2014, 11:31
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
Linker Spiegel lässt sich nicht ausklappen
Ich habe elektrische Außenspiegel die ich von Innen hochfahren kann.
Das Problem ist nur, dass ich den linken dann nicht mehr elektrisch wieder herunterklappen kann. Also hoch gehen beide, allerdings wieder runter nur der rechte. Den linken muss ich mit etwas Gewalt wieder manuell zurückklappen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte ? Der Motor ist ja dann anscheinend nicht kaputt, wenn das hochklappen geht ?
23.02.2014, 16:49
Hat denn niemand eine Ahnung ?
23.02.2014, 19:25
Macht denn der Motor einen Mucks beim Runterfahren?
23.02.2014, 20:33
Man sieht dass er einen kleinen Ruck macht aber dann anscheinend irgendetwas stört oder klemmt. Und dann muss ich ihn manuell runterklappen.
13.10.2014, 14:38
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
Habe das gleiche Problem.
Wie hast du den Fehler behoben ?
Irgendwie soll es eine Kante geben über
die ein Bügel immer rutscht weil der
abgenutzt ist ???
19.10.2014, 16:20
Bei mir ist das Problem leider noch nicht behoben.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass er beim Einklappen den Spiegel etwas zu hoch dreht, und es dann leicht knarzt. Wenn ich ihn allerdings ein bisschen beim Einklappen gegendrücke, damit er nicht zu hoch einfährt, und ihn dann wieder ausklappen möchte, funktioniert es. Also ist der Motor nicht kaputt, der Spiegel klappt nur immer zu weit ein.
Was kann das sein ?
19.10.2014, 16:39
Also das mit dem anhalten das er nicht zu weit fährt klappt bei mir irgendwie nicht oder ich bim zu langsam  . Werd mich bald mal ran machen und auseinander bauen. Denke ja immer noch ist wie beschrieben diese Kante die man irgendwie verstärken muss. Hast schon recht er dreht etwas zu hoch.
20.10.2014, 15:10
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Bin ich also nicht alleine mit meinem Problem....
Ciao Lars
27.09.2015, 12:59
Endlich ! Dankeeee
für alle die wie ich das Problem immernoch haben.
Arthus hatte mit uns erbarmen und eine Reparaturanleitung online gestellt !
http://www.7-forum.com/forum/22/repa...el-216750.html
Vielen vielen DANK
