Alt 19.02.2014, 17:46   #1
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Um original geht es mir nicht, ich will den Vorteil genießen,
auch im 34er Sitzmemory zu haben. Dazu brauch ich nicht
neue Türkabelbäume und neue Spiegel,
das ist unverhältnismäßig, wie ich finde...
Na der Sitz als solcher inklusive aller seiner Komponenten wie
Sitzkabelbaum, Schalter, Momorysteuergerät etc ist komplett aus dem
Spenderfahrzeug entnommen wurden.
D.h. Stecker abgezogen, raus aus dem Wagen, zu mir geschickt.
Da wurde nix ab oder umgebaut. Er wurde nur komplett ausgebaut
Jetzt will ich den halt im 34er einbauen & betreiben,
großartig zusammensuchen muss ich mir da doch nichts mehr.
Ich muss nurnoch die notwendigste Versorgung mit dem Wagen herstellen.
Was muss dazu im einzelnen angeschlossen sein?
Das war die Frage... Oder besser gesagt,
welche Kabel müsssen dazu jetzt noch extra aus dem Teppich rauskommen?
Laut Gunnar; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...e_e_einbau.pdf
muss ich einen Adapter zwischen Sitz und Fahrzeugkabelbaum stecken,
der irgendwo unter der Rückbank Masse herholt.
Muss doch auch einfacher gehen...
Wolltest Du Dir erst den Sitz selbst komplettieren,
d.h. alle Einzelkomponenten erst zusammensuchen
als Du die Aktion startetest?
Grüße, Tom
Geändert von Kabak (19.02.2014 um 18:32 Uhr).
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 18:53   #2
Markus525iT
Grüße, Tom
nein, leider nicht.
Aus dem Fahrzeug kommt ein weißer Stecker, im Sitz ist ein schwarzer Stecker.
Zwischen die beiden muss eine Verbindung her. Außerdem muss das Memory-Steuergerät ja auch noch versorgt werden und eben die eine Leitung auf Masse.
@AR25
Was beim Memory-Nachrüsten insgesamt 600€ kosten soll weiß ich aber auch nicht.
Andere Spiegel, anderen Schalter, 2 Türkabelbäume und den Memory-Kabelbaum. Mit etwas Glück ist man mit 200€ dabei.
Markus
Elektrik: Centerlockschalter in Mittelkonsole Umbauen (neu-alt alt-neu) Kabak E38: Tipps & Tricks 8 23.03.2009 21:40
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 24.09.2007 12:23
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 22:16
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
