Alt 19.02.2014, 17:09   #1
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ich hab gerade gesehen, dass das Memory Steuergerät
an der Unterseite ja auch nochmal 3 Stecker hat.
Sei es drum, Schritt für Schritt;
das Steuergerät hat folgende Nummer;
61.31.1378662
Der Fahrersitz selbst hat einen schwarzen Stecker, der 4 Kabel hat;
braun (dick) Minus
grün / schwarz (dick) Plus
blau / lila (dünn) ???
grau / schwarz (dünn) ???
Was MUSS ich zwingend an dem Memorysteuergrät anschließen, damit das Sitzmemory geht?
Es sind 3 Steckplätze an der Unterseite;
2 Kombistecker (4pol u 5pol)
1 gelber 26pol
Wozu ist der gelbe? Brauche ich den?
Einer der kleinen, der 4 polige, ist "DIAG"(-nosestecker?) brauch ich den?
Der zweite, 5polige Kombistecker benötigt wohl;
Kl. 30
Kl. 31 D
Kl. 31 L
Kl. 15
Kl. R
Was ist das im Einzelnen und woher ziehe ich das?
Grüße, Kabak
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 17:16   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
das Problem bei Memory ist, dass der Memorysitz, nur dann in Betrieb genommen werden kann, wenn der Verbindungskabelbaum ( enthält die Verbindung des Sitzes mit dem Fahrerseitigen Stromanschlusses und enhält den Massepunkt inkl. Spiegel-Anschlüssen. Ohne den, keine Chance. Es gehen zu viele Punkte ab ins Steuergerät, die mit 12V + versorgt werden.
Daher benötigt, man je nach Steuergerät, den richtigen Kabelbaum, im Sitz, den richtigen Sitzverstellschalter und auch den richtigen Sitzverbindungskabelbaum.
Wollte bei mir mal Memory nachrüsten, aber die Kosten gehen in die 600-800€ rein, wenn man alles so haben möchte, wie ab Werk. Ohne Spiegel wird es etwas günstiger, aber ist nicht original.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2014, 17:46   #3
Kabak
Lausbub
Um original geht es mir nicht, ich will den Vorteil genießen,
auch im 34er Sitzmemory zu haben. Dazu brauch ich nicht
neue Türkabelbäume und neue Spiegel,
das ist unverhältnismäßig, wie ich finde...
Na der Sitz als solcher inklusive aller seiner Komponenten wie
Sitzkabelbaum, Schalter, Momorysteuergerät etc ist komplett aus dem
Spenderfahrzeug entnommen wurden.
D.h. Stecker abgezogen, raus aus dem Wagen, zu mir geschickt.
Da wurde nix ab oder umgebaut. Er wurde nur komplett ausgebaut
Jetzt will ich den halt im 34er einbauen & betreiben,
großartig zusammensuchen muss ich mir da doch nichts mehr.
Ich muss nurnoch die notwendigste Versorgung mit dem Wagen herstellen.
Was muss dazu im einzelnen angeschlossen sein?
Das war die Frage... Oder besser gesagt,
welche Kabel müsssen dazu jetzt noch extra aus dem Teppich rauskommen?
Laut Gunnar; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_be...e_e_einbau.pdf
muss ich einen Adapter zwischen Sitz und Fahrzeugkabelbaum stecken,
der irgendwo unter der Rückbank Masse herholt.
Muss doch auch einfacher gehen...
Wolltest Du Dir erst den Sitz selbst komplettieren,
d.h. alle Einzelkomponenten erst zusammensuchen
als Du die Aktion startetest?
Grüße, Tom
Geändert von Kabak (19.02.2014 um 18:32 Uhr).
Alt 19.02.2014, 18:53   #4
Markus525iT
Grüße, Tom
nein, leider nicht.
Aus dem Fahrzeug kommt ein weißer Stecker, im Sitz ist ein schwarzer Stecker.
Zwischen die beiden muss eine Verbindung her. Außerdem muss das Memory-Steuergerät ja auch noch versorgt werden und eben die eine Leitung auf Masse.
@AR25
Was beim Memory-Nachrüsten insgesamt 600€ kosten soll weiß ich aber auch nicht.
Andere Spiegel, anderen Schalter, 2 Türkabelbäume und den Memory-Kabelbaum. Mit etwas Glück ist man mit 200€ dabei.
Markus
Alt 19.02.2014, 17:55   #5
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
AR25
Also bei mir bekommst du das komplette Set viel billiger.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Centerlockschalter in Mittelkonsole Umbauen (neu-alt alt-neu) Kabak E38: Tipps & Tricks 8 23.03.2009 21:40
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 24.09.2007 12:23
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Umfrage: Welches Cockpit ist schöner: Das mit 4:3 oder 16:9 Jo BMW 7er, Modell E38 30 21.12.2003 22:16
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
