19.02.2014, 15:33
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von drums.eisold
Hallo Ihr Lieben,
1. auf den Bildern seht Ihr mein Memorysteuergerät. Ist das, dass alte, oder neue? Hier die Teilenummer: 61311388561. Laut ETK September 1992.
2. Ich suche dazu den passenden Verbindungskabelbaum. Kann ich im Zweifeslfall auch den vom E34 nehmen? Wäre das dann dieser hier--> Teilenr.: 61 10 8 366 850? Airbag habe ich ja. Ich bin etwas verwirrt...
4. Ist es richtig, dass ich den Kabelbaum "vor März 93" (lt. ETK) brauch?
5. Wird der Baum nur an den großen weißen Stecker unter dem Teppich und an meinen Sitz angeschlossen?
6. Dann funktioniert doch auch meine Memoryfunktion, oder?
1.) Gab es überhaupt ein ''neues'' und ein ''altes'' Memorysteuergerät? Ich hab hier ein Memorysteuergerät von einem ''90er'' Sitz und da ist ebenfalls die gleiche Nummer vermerkt wie bei dir.
2.) Beim Kabelsatz gab es auf jeden Fall Änderungen. Ich hab einen dazupassenden Kabelsatz mit der Nummer 61121390234. Mit der Zeit haben sich die Sitzheizungsschalter und somit die Sitzkabelbäume geändert. Bei mir ist es noch der alte. Der vom E34 wird wahrscheinlich nicht passen.
3.) Wenn ich mich nicht täusche dann brauchst du einen ab 09/90.
4.) Du brauchst da andere Stecker (einen gelben und zwei 6-polige Stecker), nicht den weißen, denn der passt nur in Fahrzeuge ohne Memory. (Siehe zweites Bild)
5.) Siehe Nr. 4
Geändert von Jagblack (19.02.2014 um 15:39 Uhr).
19.02.2014, 16:02
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also es ist das alte (bis 3/93) SG,
im Sitz brauchst du 61 12 8 350 209
und als Verbindungskabel 61 12 8 356 153
Haste keine Sitze wo das schon drin ist
Chris
leider keinen 740er mehr
19.02.2014, 16:23
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
da ich gerade mit selbiger Thematik beschäftigt bin, muss ich ein, zwei Zwischenfragen stellen.
Ich habe einen E34 mit High Kabelbaum 530 M60 EZ 1/94, Sitze manuell, beheizt.
Stromversorgung für el. Verstellung liegt am Sitzstecker an.
Jetzt habe ich elektrische Büffelledersitze mit memory bekommen. (E32 750i `88)
Sitze restauriert, Gurtstrammer system mit Kabeln bis zum Sitzstecker vom E34 übernommen
ebenso die SBE vekabelung im BF Sitz übernommen und mit Blindstecker v. ebay versehen
jetzt will ich sie einbauen und auch das Sitzmemory betreiben. Allerdings nur denn Fahrersitz, keine Spiegel o.Ä.
Im E34 Forum habe ich erfahren, dass ich dazu noch Kabel benötige im Wagen.
Ist denn das Memory System nicht autakrt im Sitz verbaut (inkl. Steuergerät etc)
und kommuniziert nur ggf. mit Komponenten wie Spiegel, Lenksäule etc!?
Kann mir das mal einer näher erklären?
a) wie das Memory System arbeitet
(ich weiß, Potis am Sitz, Steuergerät merkt sich die Positionen der einzelnen Motoren. Kenn ich vom Industrieroboter...)
b) welche Kabel ich noch benötige und welche nicht...
MfG Kabak
19.02.2014, 17:09
Lausbub
Ich hab gerade gesehen, dass das Memory Steuergerät
an der Unterseite ja auch nochmal 3 Stecker hat.
Sei es drum, Schritt für Schritt;
das Steuergerät hat folgende Nummer;
61.31.1378662
Der Fahrersitz selbst hat einen schwarzen Stecker, der 4 Kabel hat;
braun (dick) Minus
grün / schwarz (dick) Plus
blau / lila (dünn) ???
grau / schwarz (dünn) ???
Was MUSS ich zwingend an dem Memorysteuergrät anschließen, damit das Sitzmemory geht?
Es sind 3 Steckplätze an der Unterseite;
2 Kombistecker (4pol u 5pol)
1 gelber 26pol
Wozu ist der gelbe? Brauche ich den?
Einer der kleinen, der 4 polige, ist "DIAG"(-nosestecker?) brauch ich den?
Der zweite, 5polige Kombistecker benötigt wohl;
Kl. 30
Kl. 31 D
Kl. 31 L
Kl. 15
Kl. R
Was ist das im Einzelnen und woher ziehe ich das?
Grüße, Kabak
19.02.2014, 17:16
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
das Problem bei Memory ist, dass der Memorysitz, nur dann in Betrieb genommen werden kann, wenn der Verbindungskabelbaum ( enthält die Verbindung des Sitzes mit dem Fahrerseitigen Stromanschlusses und enhält den Massepunkt inkl. Spiegel-Anschlüssen. Ohne den, keine Chance. Es gehen zu viele Punkte ab ins Steuergerät, die mit 12V + versorgt werden.
Daher benötigt, man je nach Steuergerät, den richtigen Kabelbaum, im Sitz, den richtigen Sitzverstellschalter und auch den richtigen Sitzverbindungskabelbaum.
Wollte bei mir mal Memory nachrüsten, aber die Kosten gehen in die 600-800€ rein, wenn man alles so haben möchte, wie ab Werk. Ohne Spiegel wird es etwas günstiger, aber ist nicht original.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
19.02.2014, 17:46
Lausbub
Um original geht es mir nicht, ich will den Vorteil genießen,
auch im 34er Sitzmemory zu haben. Dazu brauch ich nicht
neue Türkabelbäume und neue Spiegel,
das ist unverhältnismäßig, wie ich finde...
Na der Sitz als solcher inklusive aller seiner Komponenten wie
Sitzkabelbaum, Schalter, Momorysteuergerät etc ist komplett aus dem
Spenderfahrzeug entnommen wurden.
D.h. Stecker abgezogen, raus aus dem Wagen, zu mir geschickt.
Da wurde nix ab oder umgebaut. Er wurde nur komplett ausgebaut
Jetzt will ich den halt im 34er einbauen & betreiben,
großartig zusammensuchen muss ich mir da doch nichts mehr.
Ich muss nurnoch die notwendigste Versorgung mit dem Wagen herstellen.
Was muss dazu im einzelnen angeschlossen sein?
Das war die Frage...  Oder besser gesagt,
welche Kabel müsssen dazu jetzt noch extra aus dem Teppich rauskommen?
Laut Gunnar; http://www.gunnar525.de/screwings_be...e_e_einbau.pdf
muss ich einen Adapter zwischen Sitz und Fahrzeugkabelbaum stecken,
der irgendwo unter der Rückbank Masse herholt.
Muss doch auch einfacher gehen...
Wolltest Du Dir erst den Sitz selbst komplettieren,
d.h. alle Einzelkomponenten erst zusammensuchen
als Du die Aktion startetest?
Grüße, Tom
Geändert von Kabak (19.02.2014 um 18:32 Uhr).
19.02.2014, 18:53
Zitat von Kabak
nein, leider nicht.
Aus dem Fahrzeug kommt ein weißer Stecker, im Sitz ist ein schwarzer Stecker.
Zwischen die beiden muss eine Verbindung her. Außerdem muss das Memory-Steuergerät ja auch noch versorgt werden und eben die eine Leitung auf Masse.
@AR25
Was beim Memory-Nachrüsten insgesamt 600€ kosten soll weiß ich aber auch nicht.
Andere Spiegel, anderen Schalter, 2 Türkabelbäume und den Memory-Kabelbaum. Mit etwas Glück ist man mit 200€ dabei.
Markus
19.02.2014, 17:55
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
AR25
Also bei mir bekommst du das komplette Set viel billiger.
19.02.2014, 19:18
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Chris
Steuergerät steckt im Sitz drin, mit oben genannter Teilenr..
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
Geändert von drums.eisold (19.02.2014 um 19:23 Uhr).
19.02.2014, 19:46
@Kabak:
na der Kabelbaum, der zwischen Sitz und Fahrzeugkabelbaum kommt, der deine Masseverbindung herstellt, ist noch nötig. Wenn es den bei BMW noch gibt kostet er zwischen 80-110€ oder du findest was mit viel Glück.
@Markus525iT:
Tja, wenn man es etwas genauer machen will, dann gehts ins Geld hinein. Ich kaufe ja mir nicht nur die Teile. Die werden auch alle überholt, bevor die ins Auto wandern. Ausserdem muss ich dann auch meine elektrische Lenksäule auf Memory umbauen und den passenden Verbindungskabelbaum finden. Wer es findet, der kann sich auf die Schulter klopfen. Dann müssen die Aussenspiegel neu lackiert werden. Neue Spiegelgläser etc. Lenksäule auf vier Wege umbauen und Lenksäulenmemory umbauen etc. Klar kann man auch für 50€ was bekommen. Ist aber nie und nimmer Komplett. hab beim Kumpel schon mal auf Memory umgebaut, inkl. 4-Fach-Lenksäule und allem drum und dran. Wenn mir jemand nen kompletten, aber wirklich kompletten Memorysatz für 200€ anbieten kann (alle Kabelbäume, Steuergeräte,Spiegel, Schalter (intakte Beleuchtung), Motoren), dann würde ich das auch nehmen. =) Ganz zu schweigen, was für eine Arbeit das ist, den Kompletten Sitz zu zerlegen, um den Umbau zu realisieren. (Wenn man alles in seinen elektrischen Sitz übernehmen will.)
Hybrid-Darstellung
