Alt 14.02.2014, 19:08   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Aussenspiegel wechseln
Hallo zusammen,
mir hat es leider den Beifahrerspiegel gekosten. Habe mir einen passenden Spiegel schon wieder besorgt den ich morgen gerne einbauen möchte.
Hat mir jemand einen guten Tip wie man bei der Sache am besten vorgehen kann?
Sind die Hochtöner am Spiegeldreieck einfach auszubauen oder muss man dabei zuerst die Türverkleidung ausbauen?
MfG sascha
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 19:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Sascha
Nachtrag.... ich habe gerade gesehen,dass Du wohl den kompletten Spiegel meinst, ich hatte es nur
für das Spiegelglas beschrieben.
Den Ausenspiegel wechselst Du, indem Du von unten einen Schraubendreher
in den Spalt des Gehäuses einführst und den weissen Ring entriegelst,dann
nur noch die beiden Kabel der Heizung ab und Du hast das Glas in der Hand.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/578895-post6.html
Das Lautsprecherdreieck kannst Du so ausbauen, schau mal von unten an
den Lautsprecherrahmen,dort ist eine Schraube,die das Gehäuse hält,wenn Du
die löst, kannst Du den Lautsprecher abnehmen.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (14.02.2014 um 19:39 Uhr).
Alt 15.02.2014, 01:37   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Und hinter der Lautsprecher ist eine Schraube womit der Spiegel befestigt ist wenn ich mich richtig erinnere - jedenfalls sollte du drauf achten, das Kabel nicht in der Tür zu verlieren - also festhalten oder irgend eine Klammer dran machen.
Alt 15.02.2014, 10:20   #4
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Kann man die Spiegel dann wechseln ohne die Türverkleidungen zu demontieren?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 10:51   #5
peter becker
Das weiss ich leider auch nicht zu beantworten,da ich bisher nur das Spiegelglas wechseln musste. Ich werde es aber mal "erforschen".
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.02.2014, 10:56   #6
mb-reifen
Servus Peter,
ich danke Dir.
Alt 15.02.2014, 11:12   #7
peter becker
So, ich habe gerade eine Antwort bekommen. Es geht ohne Abbau der Türpappe. Man muss nur das Plastikdreieck bzw. den Hochtöner abbauen und
kommt dann an die Schraube,die den Spiegel hält. Nicht vergessen,die Kabel
abzustecken,dann sollte man den Spiegel in der Hand haben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.02.2014, 11:15   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Klar kann man das man muss nicht die Verkleidung entfernen.
Variante mit dem Hochtöner im Eck:
Wie oben beschrieben, die kleine x-Schlitzschrauben entfernen. Den HT kann man dann zuerst unten aushaken und dann einfach vorsichtig entnehmen.
Die Stecker vorsichtig abziehen - sie reißen sehr leicht ab!
Dahinter ist eine Schraube und nach dem Lösen hat man das Dreieck in der Hand.
Mit einem Torx 25 oder 30 ist der Spiegel selber befestigt. Einfach losschrauben und dann kann man den Spiegel abnehmen. Das Kabel nicht vergessen.
Variante ohne Hochtöner mit Abdeckkappe
Diese Abdeckkappe ist aufgeschoben. Man kann diese einfach mit Druck gleitend nach oben schieben und dann nach innen entnehmen. (Auf der Rückseite sind "Höcker" die in die zwei Nuten in der Tür passen.
Dann sieht man die Schraube und es geht weiter wie oben.
Dateityp: jpg Spiegeldreieck_Abdeckung_frei.jpg (28,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 15.02.2014, 11:20   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aussenspiegel BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
da sieht man alles
Alt 15.02.2014, 11:32   #10
mb-reifen
Das ist super- danke
Spiegelrahmen am Aussenspiegel wechseln. lewen BMW 7er, Modell E32 2 28.08.2011 16:04
Karosserie: Aussenspiegel. Wie wechseln / tauschen? Giagl BMW 7er, Modell E38 7 03.05.2010 19:02
E38-Teile: Aussenspiegel andamajo Suche... 1 05.11.2009 23:48
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Aussenspiegel rechts wechseln mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2006 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
