Alt 14.02.2014, 14:42   #41
Zum Thema Oelpumpe M30: da gibt es neue seit Ende 2012, 11411317100
Habe Monate auf die Auslieferung gewartet, hatte 3 Stueck bestellt fuer Bekannte mit E34 M5, die haben die gleiche Pumpe drin.
Patrick hatte mir mitgeteilt, dass neue Pumpen bei BMW getestet wuerden und von der ersten Produktion hab ich dann welche erhalten. Teilnummer scheint gleich zu sein, was da geaendert wurde, kann ich auch nicht sagen, hab die nur bestellt und hab mich gewundert, dass das so lange gedauert hat damals.
Aber hier mal Bilder von einer geoeffneten Pumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 M30 Oil Pump Issues
Alt 14.02.2014, 16:04   #42
Wessel
Benutzerbild von Wessel
Fahrzeug: E32- 735iA (03.92)
So,
den Suche letzter Tage nach ein Kopf in NRW hätte ich mich sparen können.
Bin Heute zum Örtlicher Verwerter gegangen, und der hatte noch 4 Stück
auf Lager (Teilweise aber schon ohne Nockenwelle).
Hab zusammen mit den MA den besten rausgesucht.
Außerdem hatte die Verwerter grad ein 735i in Schwarz Shadowline bekommen, davon direkt den M-Tech 2 Lenkrad dazu gekauft
Den Lederausstattung mit Sportsitze sah auch Schick aus, passt leider
nicht bei meinen Blauen Innenausstattung.
@ Setech: Beim ersetzen von Teilen hast du auch den Ölpumpe angesprochen.
Ist das wirklich ein Schwachpunkt beim M30? Ich kannte den Problem nur
beim M60-Motoren.
So, nächste Woche Kopf richtung NRW, ich freuh mich schon wenn er
wieder läuft.
Vielen dank für Euren Ratschläge!
MfG,
Wessel
Wessel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 16:34   #43
M60 Pumpe loeste sich nur, aber die M30 Punmpe war wohl ein Schwachpunkt, wie ich es gelesen habe, deshalb gibt es ja jetzt auch eine neue. Siehe mein Link oben.
Kannste aber Nachmessen, wenn Du willst, hier alle Toleranzen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...ges/941089.jpg
Alt 14.02.2014, 19:50   #44
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Aha...
Moin Erich...
Da red ich ja die ganzen Jahre von... Aber irgendwie ist das nicht bei allen angekommen...
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
.....die M30 Punmpe war wohl ein Schwachpunkt, wie ich es gelesen habe, deshalb gibt es ja jetzt auch eine neue.....[/url]
Das BMW jetzt auch eine Pumpen-Upgrade gefahren wußte ich aber auch nicht....Bestätigt das aber schon sehr deutlich
LG Micha
Alt 14.02.2014, 22:39   #45
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Aber wahrscheinlich im Werkstattalltag zu reproduzierbararen Ergebnissen führend.
Ursprünglich (ich hatte mich da schonmal drüber ausgelassen, das zu suchen, ist mir jetzt zu blöd...) wurde für den M30 3x Moment angegeben
Genau so ist es! Habe diese Unterlagen auch noch liegen! Da sind die Anzugsmomente in 3 Anzugsetappen Angegeben. Da waren die reinen kg/m angegeben, und nichts mit 90 Grad! Ein M30 hat nie "Dehnschrauben" gehabt, sondern ganz normale M12x1,75 mm Schrauben. Wenn neue ZK-Schrauben für den M30 Torxprofil haben, sagt das noch lange nicht, das es sich um Dehnschrauben Handelt. Das Schraubenkopfprofil dient eigentlich nur der Maschinellen Montage bei Neumotoren. Der Reserveteilmann, der für den M30 Empfiehlt, neue Schrauben zu Kaufen, hat entweder keine Ahnung, oder ist Besonders Geschäftstüchtig
Gruss dansker
Gruss dansker
Alt 14.02.2014, 23:50   #46
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wir haben uns hier in der Halle mal den Spaß gemacht und so eine "Dehnschraube" 200 (zweihundert) mal nach Vorgabe angezogen. Wir verfügen hier über Messvorrichtungen für Rundlauf, Rundheit,Längen uns Tiefenmessung etc. etc. auf 4!!! Nachkommastellen zu ermitteln. Rate mal wieviel sich diese "Dehnschraube" gelängt hat Leider stelle ich öfter fest, dass die Teiledealer einfach keinen Plan haben. Geschäftstüchtig sind die ja sowieso alle
Edit: der Übergang von elastisch zu plastisch ist da sehr weit. Auch das haben wir ausprobiert
Nochmal Edit: betrifft übrigens nicht nur die alten M30
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 00:35   #47
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Was mich jetzt mal wirklich interessieren würde woran es festgemacht wird das es Dehnschrauben sind oder nicht ...Habe jetzt mal meine alten Unterlagen nachgeschaut und da steht eindeutig Dehnschrauben !!!(BMW) -- habe aber auch welche da steht davon nix! Was den nun ???Wenn man danach geht wie das bei anderen Motoren ist -- Alu Kopf , Guß Block = Dehnschrauben ... und das kombinierte Verfahren (Drehmoment und Drehwinkel) eigentlich auch Indiz für Dehnschrauben ... Erkennen kann man die Dehnschrauben an ihrem deutlich abgesetzten Schaft zwischen Gewindegängen und Schraubenkopf. Oder hat da BMW wieder mal ihr eigenes Ding durchgezogen ...Im Endeffekt kann mir das Latte sein ... habe das bei 3 Motoren vor 15 - 13 Jahren so gemacht das ich sie getauscht habe ... alle Motoren laufen noch Heute ! - meiner hat in der zeit sagenhafte 20000km hinter sich der älteste Fährt schon 320000km ohne Probleme (Wechsel bei 92000 Nockenwelle def.) . Im Endeffekt ist es glaube ich Latte ob die getauscht werden oder nicht ... man muss einfach alles sauber durchführen.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2014, 00:59   #48
dansker
Noch Mal in Hochdeutsch: Kein M30 ist mit Dehnschrauben Ausgestattet, jedenfalls nicht die ZK-Schrauben! Während der gesamten Produktionszeit, hat kein M30-Motor das Werk mit Dehnschrauben verlassen. Die Kopfschrauben sind beim M30 ganz normale Zylinderschrauben! Es mag sein, das einige Schraubenproduzenten den Kopf der Schraube als "Torx" ausstatten, dies Bedeutet aber nicht Automatisch, das diese als Dehnschrauben zu verstehen sind!
Du kannst die alten Kopfschrauben wieder Verwenden, solange keine Rostnarben am Schaft sind. Das man Dir beim "Freundlichen" die Kopfschrauben mit "Wissendem Blick" neu verkaufen wollen, liegt eher an der Ahnungslosigkeit des Lageristen!
Gruss dansker
Alt 15.02.2014, 08:08   #49
Markus525iT
Gruss dansker
Einerseits das
Andererseits wohl auch an der Anleitung. Stell dir mal vor, es wird der M30 ZKD gemacht und ist 5tkm später wieder undicht.
Kommt es jetzt zum Streit und vielleicht sogar zum Gutachten und es stellt sich raus - Der hat nicht nach Anleitung gehandelt!
Konsequenzen kann man sich ausdenken.
Außerdem hat z.B. der Mechaniker nun auch nicht die Ahnung von jedem Motor. Also schaut er fix in die Anleitung und siehe da - Schrauben sind zu ersetzen.
Ich weiß nicht, was sich BMW in der originalen (!) Werkstatt-Rep-Anleitung gedacht hat, als sie das geschrieben haben, weil es ja wenig Sinn macht. Aber es steht nun mal so da.
Markus
Alt 15.02.2014, 10:06   #50
k27
immer geladen
Standard Technisch - juristisch
Tja. Technisch ist die Sache aus meiner Sicht eindeutig, da u.a. Klaus hier auch absolut recht hat - juristisch betrachtet magst Du hier aber auch "Recht" haben.
Aus dieser Perspektive kann einem die Ehrlichkeit um die Ohren fliegen.
Fazit: Mir sind auch keine Dehnschrauben bekannt beim M30. Nun mach ich ja noch super oft die wirklich älteren M30-Motoren, die auf jeden Fall keine Dehnschrauben haben. Ich habe alle Schrauben fein gereinigt in einem Karton/Kiste, wo sie wieder auf ihren Einsatz warten.
Quasi je älter, umso besser....
Motorraum: Bezugsquelle für Dehnschrauben Einmassenschwungrad M30 spindi BMW 7er, Modell E32 2 05.08.2010 14:02
Karosserie: Riss in frontscheibe und fahrzeug ohne tüv Burning11 BMW 7er, Modell E32 30 16.06.2009 23:09
Sch***, doch Riss im Zylinderkopf!! mecontom BMW 7er, Modell E32 12 28.09.2006 23:45
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
