14.02.2014, 14:42
#41
Zum Thema Oelpumpe M30: da gibt es neue seit Ende 2012, 11411317100
Habe Monate auf die Auslieferung gewartet, hatte 3 Stueck bestellt fuer Bekannte mit E34 M5, die haben die gleiche Pumpe drin.
Patrick hatte mir mitgeteilt, dass neue Pumpen bei BMW getestet wuerden und von der ersten Produktion hab ich dann welche erhalten. Teilnummer scheint gleich zu sein, was da geaendert wurde, kann ich auch nicht sagen, hab die nur bestellt und hab mich gewundert, dass das so lange gedauert hat damals.
Aber hier mal Bilder von einer geoeffneten Pumpe
E32 M30 Oil Pump Issues
14.02.2014, 16:04
#42
Fahrzeug: E32- 735iA (03.92)
So,
den Suche letzter Tage nach ein Kopf in NRW hätte ich mich sparen können.
Bin Heute zum Örtlicher Verwerter gegangen, und der hatte noch 4 Stück
auf Lager (Teilweise aber schon ohne Nockenwelle).
Hab zusammen mit den MA den besten rausgesucht.
Außerdem hatte die Verwerter grad ein 735i in Schwarz Shadowline bekommen, davon direkt den M-Tech 2 Lenkrad dazu gekauft
Den Lederausstattung mit Sportsitze sah auch Schick aus, passt leider
nicht bei meinen Blauen Innenausstattung.
@ Setech: Beim ersetzen von Teilen hast du auch den Ölpumpe angesprochen.
Ist das wirklich ein Schwachpunkt beim M30? Ich kannte den Problem nur
beim M60-Motoren.
So, nächste Woche Kopf richtung NRW, ich freuh mich schon wenn er
wieder läuft.
Vielen dank für Euren Ratschläge!
MfG,
Wessel
14.02.2014, 16:34
#43
M60 Pumpe loeste sich nur, aber die M30 Punmpe war wohl ein Schwachpunkt, wie ich es gelesen habe, deshalb gibt es ja jetzt auch eine neue. Siehe mein Link oben.
Kannste aber Nachmessen, wenn Du willst, hier alle Toleranzen
https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...ges/941089.jpg
14.02.2014, 19:50
#44
immer geladen
Aha...
Moin Erich...
Da red ich ja die ganzen Jahre von... Aber irgendwie ist das nicht bei allen angekommen...
Zitat von Erich
.....die M30 Punmpe war wohl ein Schwachpunkt, wie ich es gelesen habe, deshalb gibt es ja jetzt auch eine neue.....[/url]
Das BMW jetzt auch eine Pumpen-Upgrade gefahren wußte ich aber auch nicht....Bestätigt das aber schon sehr deutlich
LG Micha
14.02.2014, 22:39
#45
Zitat von e3tom
Aber wahrscheinlich im Werkstattalltag zu reproduzierbararen Ergebnissen führend.
Ursprünglich (ich hatte mich da schonmal drüber ausgelassen, das zu suchen, ist mir jetzt zu blöd...) wurde für den M30 3x Moment angegeben
Genau so ist es! Habe diese Unterlagen auch noch liegen! Da sind die Anzugsmomente in 3 Anzugsetappen Angegeben. Da waren die reinen kg/m angegeben, und nichts mit 90 Grad! Ein M30 hat nie "Dehnschrauben" gehabt, sondern ganz normale M12x1,75 mm Schrauben. Wenn neue ZK-Schrauben für den M30 Torxprofil haben, sagt das noch lange nicht, das es sich um Dehnschrauben Handelt. Das Schraubenkopfprofil dient eigentlich nur der Maschinellen Montage bei Neumotoren. Der Reserveteilmann, der für den M30 Empfiehlt, neue Schrauben zu Kaufen, hat entweder keine Ahnung, oder ist Besonders Geschäftstüchtig
Gruss dansker
Gruss dansker
14.02.2014, 23:50
#46
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wir haben uns hier in der Halle mal den Spaß gemacht und so eine "Dehnschraube" 200 (zweihundert) mal nach Vorgabe angezogen. Wir verfügen hier über Messvorrichtungen für Rundlauf, Rundheit,Längen uns Tiefenmessung etc. etc. auf 4!!! Nachkommastellen zu ermitteln. Rate mal wieviel sich diese "Dehnschraube" gelängt hat  Leider stelle ich öfter fest, dass die Teiledealer einfach keinen Plan haben. Geschäftstüchtig sind die ja sowieso alle
Edit: der Übergang von elastisch zu plastisch ist da sehr weit. Auch das haben wir ausprobiert
Nochmal Edit: betrifft übrigens nicht nur die alten M30
15.02.2014, 00:35
#47
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
15.02.2014, 00:59
#48
Noch Mal in Hochdeutsch: Kein M30 ist mit Dehnschrauben Ausgestattet, jedenfalls nicht die ZK-Schrauben! Während der gesamten Produktionszeit, hat kein M30-Motor das Werk mit Dehnschrauben verlassen. Die Kopfschrauben sind beim M30 ganz normale Zylinderschrauben! Es mag sein, das einige Schraubenproduzenten den Kopf der Schraube als "Torx" ausstatten, dies Bedeutet aber nicht Automatisch, das diese als Dehnschrauben zu verstehen sind!
Du kannst die alten Kopfschrauben wieder Verwenden, solange keine Rostnarben am Schaft sind. Das man Dir beim "Freundlichen" die Kopfschrauben mit "Wissendem Blick" neu verkaufen wollen, liegt eher an der Ahnungslosigkeit des Lageristen!
Gruss dansker
15.02.2014, 08:08
#49
Gruss dansker
Einerseits das
Andererseits wohl auch an der Anleitung. Stell dir mal vor, es wird der M30 ZKD gemacht und ist 5tkm später wieder undicht.
Kommt es jetzt zum Streit und vielleicht sogar zum Gutachten und es stellt sich raus - Der hat nicht nach Anleitung gehandelt!
Konsequenzen kann man sich ausdenken.
Außerdem hat z.B. der Mechaniker nun auch nicht die Ahnung von jedem Motor. Also schaut er fix in die Anleitung und siehe da - Schrauben sind zu ersetzen.
Ich weiß nicht, was sich BMW in der originalen (!) Werkstatt-Rep-Anleitung gedacht hat, als sie das geschrieben haben, weil es ja wenig Sinn macht. Aber es steht nun mal so da.
Markus
15.02.2014, 10:06
#50
immer geladen
Technisch - juristisch
Tja. Technisch ist die Sache aus meiner Sicht eindeutig, da u.a. Klaus hier auch absolut recht hat - juristisch betrachtet magst Du hier aber auch "Recht" haben.
Aus dieser Perspektive kann einem die Ehrlichkeit um die Ohren fliegen.
Fazit: Mir sind auch keine Dehnschrauben bekannt beim M30. Nun mach ich ja noch super oft die wirklich älteren M30-Motoren, die auf jeden Fall keine Dehnschrauben haben. Ich habe alle Schrauben fein gereinigt in einem Karton/Kiste, wo sie wieder auf ihren Einsatz warten.
Quasi je älter, umso besser....
