Alt 13.02.2014, 23:20   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Weil der Hersteller Pentosin das CHF 7.1 nicht mehr herstellen darf. Ein
Rohstoff unterliegt neuerdings speziellen Regularien und es ist zu gesund für die EU. Deswegen gibt es nur noch Reste.
Da jede BMW Werkstatt das CHF 11S hat öle ich um. ATU hat es auch im Programm und im Notfall kommt eben das Richtige rein.
Das CHF 7.1 ist auch zu teuer und es gibt nur Restbestände und nein - ich will kein Febi 0815….
Ich könnte auch LHM nehmen, das ist hier aber recht selten und dann mit dem BMW zum Ziehtröhn fahren. Wäre ich in Frankreich, dann würde ich LHM nehmen, da es das Zeug an jeder Tanke gibt.
Alt 13.02.2014, 23:29   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Danke Martin! Kann ich Verstehen, hier in "DK" ist es auch so wie bei den "Franzmännern", LHM bekomme ich an jeder Tanke, und dazu ist es auch noch billiger wie das CHF 7.1. Darum habe ich mein Hydro-System auch mit LHm Befüllt, und funktioniert Klaglos
Gruss dansker
Alt 13.02.2014, 23:58   #3
harrry
Das Febi "0815" ist das CHF 7.1
Es gibt ein Datenblatt sowohl von Febi als auch von Pentosin. Das ist absolut das Gleiche - habe auch mit beiden Firmen Rücksprache gehalten. Febi hat mir schriftlich! versichert, daß es keine Schäden durch das Öl gibt und falls doch, übernehmen sie die Reparaturkosten.
Habe es vorher mal draußen gemischt, alles war gut.
Der E32 hatte bis 88 die Servobremse wie der E23 - das wußte ich gar nicht...
Alt 14.02.2014, 07:11   #4
dansker
Die H31-Bremse gab es auch bei den E28, hier aber erst ab 2,5ltr. Motor! Aber dieses Bremssystem hat man wohl aus Kostengründen Wegfallen lassen! Ich Persönlich finde dies System besser, weil sicherer.
Übrigens, laut Datenblatt entspricht das "LHM" auch dem "Pentosin CHF 7.1! Es gibt da einige Punkte, wo das Pentosin besser ist, aber auch einige Punkte, wo das "LHM" besser ist. Aber das sind so geringe Unterschiede, die nicht der Rede wert sind!
Gruss dansker
Alt 14.02.2014, 11:45   #5
harrry
Die Servobremse garantiert halt, daß man mind. 10 Mal mit voller Bremskraftunterstützung bei stehendem Motor bremsen kann. Bei der Unterdruckbremse ist da nach 4-5 mal schon Schluß...
Voraussetzung: Die Speicherkugel ist heile.
Alt 14.02.2014, 21:45   #6
dansker
Das reicht mit einer H31-Anlage sogar bis 15 Vollbremsungen
Gruss dansker
Fahrwerk: Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S Erich E32: Tipps & Tricks 11 22.05.2019 12:50
Pentosin CHF 7.1 tuwak BMW 7er, Modell E32 53 18.05.2011 20:52
Motorraum: Pentosin CHF 7.1 + 11S niemals mischen! Erich BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 17:41
Bremsen: Pentosin CHF 7.1 arlington BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 10:38
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
