07.02.2014, 16:58
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Sitzheizungsschalter - Ausbau von oben möglich?
hat jemand schonmal versucht oder es geschafft, den Sitzheizungsschalter (Taster der späten Baujahre) von oben zu wechseln, also ohne Ausbau des Sitzes?
Bei meinem Fahrersitz war eine Heizmatte, ein Kabel und der Schalter kaputt. Mit dem Schalter vom Beifahrersitz und neuen Matten funktioniert der Fahrersitz jetzt wieder.
Jetzt würde ich gern im Beifahrersitz einen anderen Heizungsschalter einbauen, aber möglichst ohne Sitzausbau; ein paar Kratzspuren am Sitz würden nicht stören, das Auto hat dann doch 375.000 km und auch noch andere Kratzer:-)
Danke und Gruß
dieselflo
07.02.2014, 17:10
750i powered by ROTTALER2
Ich habe damals nur daneben gestanden,es also nicht selbst gemacht.
Ich meine es geht auch ohne Sitzausbau. Soweit ich mich erinnere, hat er
damals seitlich unter der Plastikverleidung nach oben gefasst und den Schalter
nach oben gedrückt, sodass er ihn dann oben fassen und herausziehen kann.
Viele Grüsse
Peter
07.02.2014, 17:15
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Ja, das geht. Ist zwar ein wenig fummelig, aber dennoch machbar.
Vorgehensweise so wie von Peter erwähnt.
07.02.2014, 17:18
Allround Dilettant
Peter das geht bei den Schaltern die zur Tür hin an de Sitzen sind. Bei mir sind die Sitzheizungsschalter aber zum Getriebetunnel hin, und dafür braucht man sehr lange Spinnenhände.
Denke das wird eher schwierig, die Schalter sind zwar nur eingeklipst / gesteckt und wenn Du mit einem dünnen Schraubendreher unter den Rahmen des Schalters kommst auch demontierbar, aber ohne recht starke Kratzspuren geht das mit Sicherheit nicht ab.
Du aber so schwierig ist die Demontage des Sitzes auch nicht, denke auch mal das es reichen würde die beiden Torxschrauben der Sitzbefestigung zu Demontieren, den Sitz nach vorn ankippen und den Schalter dann von unten rausdrücken. Denke mal das dies schneller gehen wird als das herumgewürge mit dem Schraubendreher.
Lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
07.02.2014, 17:58
U2U Geheimhalter
Hä
Finger zwischen Schalter und Leder schieben , dann den Schalter von unten nach oben herausdrücken und das war's.
Gandalf
07.02.2014, 18:00
fährt wieder 7er
Da sind sie doch immer, beim E 32.
Zitat von gandalf
Hä
Genau so.
Olli
07.02.2014, 18:06
Allround Dilettant
Dafür hab ich vielleicht zu dicke Finger
07.02.2014, 18:35
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Zitat von gandalf
Hä
Ja, hab meine auch so rausbekommen
07.02.2014, 19:59
Ex M60-powerd by LPG
und wer hat die jetzt auf der Türseite
07.02.2014, 20:49
Gut, wenn man lange Finger hat
Gruss dansker
