Alt 04.01.2014, 15:18   #21
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hatte vor einiger Zeit auch schon mal das Problem bei einem E32 das Er nicht mehr anspringen wollte Fehler mehrere Tage gesucht alles getauscht und irgendwann lief Er wieder als wenn nix gewesen wäre, aber den scheiß Fehler habe ich nicht gefunden, trat auch nicht mehr auf als ich die alten Bauteile wieder zurück tauschte. Daher vermute ich mal das dort irgendwo eine Steckerverbindung nicht mehr so gut war und durch das Tauschen wieder Kontakt bekam.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 12:18   #22
mackappy
Fahrzeug: E32-730(03.91)
so leute ich probier jetz erstmal den lima regler zu tauschen... hab aber noch ein paar fragen:
- muss ich die lima dazu ausbauen?
-bzw. muss ich wie in einer anleitung für den 750er den ölfilter ausbauen oder komm ich da iwi so an den regler dran( hab den 730)
mackappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 12:32   #23
der @Erich hat dazu mal eine Anleitung erstellt.
Ich meine mich zu erinnern, dass er einen Weg gefunden hatte, die LiMa drin zu lassen und trotzdem den Regler zu tauschen.
Frag ihn mal - oder versuch den Beitrag von ihm zu finden.
Auf jeden Fall gibt es dazu hier im Forum Informationen .....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/27/lich...len-65082.html
Alt 06.02.2014, 12:39   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du den V8 hast kann ich dir net helfen, beim R6 ist das ein Kinderspiel, grade vorgestern gemacht(das erstemal alleine sonst hat das Vatti gemacht, habe ne Stunde gebraucht, raus/rein)
Batterie abklemmen
VISKO lösen(ist einfacher) 32er Schlüssen+Hammer Linksgewinde!!
Die drei Schrauben lösen mir dem die LIMA fest ist.19er Schlüssel, 13er Nuss+Ratsche,13er Schlüssel.
Erst die 19er! ,gegenseite mit nem 13er kontern, damit du die LIMA bewegen kannst und den Keilreimen abbekommst bzw die Kabel von der LIMA 13erNuss und 10er Nuss
Dann die hintere Schaube lösen, 13er beidseitig.
Die untere lösen und rausschrauben/ziehen, 13er beidseitig.
Sie haben die LIMA nun in der Hand.
Die Schwarze Abdeckung mit den kleinen Löchern abschrauben.Schlitzschrauben
Dadrunter ist der Regler mit zwei Kreuzschrauben befestigt.
Den gleichen Weg zurück.
Alt 06.02.2014, 12:48   #25
mackappy
ja hab nen R6... dann probier ich des mal
ich dachte halt man kommt da so von aussen irgendwie auch dran:-)
Alt 06.02.2014, 12:55   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also bei mir ist da der ÖL-Filter zwischen
Alt 06.02.2014, 13:02   #27
Mach doch mal ein Foto von der Situation .....
Alt 06.02.2014, 13:03   #28
mackappy
ok...den ölfilter lässt du aber drinnen laut deiner beschreibung??
ich fang jetz einfach mal an!! danke:-)
Alt 06.02.2014, 13:09   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ÖL-Filter bleibt drin,
hier mal ein paar Fotos:
Ersatz LIMA
@ peterpaule meintest du mich?
Alt 06.02.2014, 13:38   #30
mackappy
ah ok super... ich wollte grad schon des plastik teil weggmachen... dabei ist es des daneben....
Stichworte
motor startet nicht
Motorraum: Motor springt nicht mehr an audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 10.06.2013 10:12
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2012 11:49
Motor springt nicht mehr an . 7ermicha BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 20:18
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 10:27
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Caro BMW 7er, Modell E32 4 28.09.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
