Alt 04.02.2014, 20:23   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Entlüftung ist auch wahrscheinlicher - das Getriebe bzw das Bild davon steht kopfüber, also ist der Getriebehals von oben nach unten vollgesifft.
Das es bei undichtem Simmerring auch auf der Oberseite ölig wird - eher unwahrscheinlich.
Den Simmerring vorne würd ich sowieso wechseln.
The vent is more probalby - the gearbox or the image of it is upside down, so the gear neck from top to bottom is oily.
So much oil on the top with a leaky oil seal- unlikely. But repalce it neverless.
The oil seal at the converter should be also replaced - you will never get there so easy
But for your question - the slight rust around the converter is normal - als long as the inputshaft isn´t also rusty. Pull it out of the trany (beware of the oil) and check.
Geändert von Chevyman (04.02.2014 um 21:05 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Oil seal gearbox replacement Beumers BMW 7er, Modell E32 7 05.07.2013 22:35
Getriebe: BMW 745 li ZF gearbox problem-shematic diagram Dalibor-zg BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.08.2012 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
